Нужен совет по форсункам
Роман352
Двигатель:: 6G74181, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Роман352 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста люди добрые, что будет если на 3.5 литровый движок поставить форсунки от 3.0 литрового?? Очень нужно :*THANK*:
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Re: Нужен совет по форсункам
Сообщение /Malwar/ »
Вроде Ramil ставил от 3.0 на 3.5. Пошукай поиском, ссылку не могу вставить с телефона).
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
если они физически одинаковы, это вроде так....то уменьшение кол-ва впрыскиваемого топлива...производительность трех литровых 181кубик, а три с половиной 215 кубиков, соотсветсвенно уменьшение мощности.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У рамиля наооборот возрасла!
Ramil писал(а):Добавлю свои 3 копейки. Всё верно написано, 1 комплект- 1 форсунка, остальное сказки манагеров. Но не суть. в общем случилась у меня проблемка, двиг начало лихорадить на холостых и в зоне от 2 до 3 т. об/мин причём нестабильно, вибрация порой еле ощущалась, а иногда ДВС рвался на свободу пытаясь оторвать подушки. Диагностика показала всё отлично, по сему 3 недели менял всё, что попроще (времени днём нет, по-этому делал всё сам, у себя в гараже по ночам)... по итогу остался топливный фильтр и форсунки. Менял всё разом, сначала фильтр- результат нулевой, затем снял форсы, а там пара-па-парам.... входные отверстия форсов под горло утрамбованы ржавчиной. Благо в гараже стоит донорский Спорт, снял форсы с него, визуально похожи, но цвет и длина разные. Поставил без доработок и вот что вам имею сказать.... наконец-то понял, почему П4 на 50 л.с мощнее, а ехал в 5 раз лучше "трёшки". Теперь мой монтерик просто ураганный пепелац :*THUMBS UP*: и ему теперь реально не хватает нормальных тормозов. 3-ий день ссу кипятком от радости :*YAHOO*:
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну после не работающих конечно возвросла))) кто же против)
Роман352
У меня проблема началась совсем недавно. Форсы начали одна за другой лопаться. Долго думали из-за чего может такое быть. Скорей всего от того что их один хороший мастер почистил у/з. Вот был вариант через дорогу взять форсы от трех литрового б.у. Сегодня поставил пока ехал со станции разницы не почувствовал. Но гложет мысль всётаки поставить родные.
