подключение авто инвертора
Добавлено: 31 янв 2013, 16:26
bmpeshnik
Сегодня приобрёл сей девайс,и озадачился таким вопросом:КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ!!!!!
В комплекте есть два провода,но их длинна всего 85 сантиметров,а я хочу поставить его в багажник(5 дверей),так вот сам вопрос кто ставил поделитесь советом как и куда его воткнуть?
Re: подключение авто инвертора
Добавлено: 31 янв 2013, 16:33
Nbf
Вот тут были советы:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=22711
Но я им не последовал и провода протянул по салону. Под капотом, около АКБ предохранитель на 100А (считай просто переключатель). Сам инвертер на кожухе заднего кондея вертикально.
Проработал несколько месяцев если исчислять во времени и не более 10 часов если брать время эксплуатации. Потом затих зараза и ездит сейчас просто так...
Добавлено: 31 янв 2013, 16:52
bmpeshnik
100 ампер,это простой бытовой автомат? и в каком месте просунул провод? а то ссылке я чё-то нихрена не понял! и ещё до кучи,сколько провода покупать?
Добавлено: 31 янв 2013, 17:17
Nbf
автомат автомобильный, для музыки. провода пропускал слева, сквозь технологическую заглушку (у меня праворулька), затем под торпедо прокинул направо и под порогами вывел в багажник. в самом багажнике под обшивами. минус брал в самом багажнике, под ремнем третьего ряда. покупал 5 метров провода, осталось совсем чуточку. сечение брал максимально найденное: силовой кабель для подключения усилителей.
Добавлено: 31 янв 2013, 18:30
bmpeshnik
и последний вопрос,возможно глуповатый,где купить такой предохранитель и как он выглядит?
Добавлено: 31 янв 2013, 20:24
Nbf
торгуют им фирмы по автозвуку. Если тебе очень нужно посмотреть на мой - то постараюсь сфоткать.
Добавлено: 31 янв 2013, 20:28
Nbf
Добавлено: 31 янв 2013, 20:44
bmpeshnik
Всё "Догнал",Спасибо за ответы!!!!!!
Добавлено: 31 янв 2013, 21:11
drcham
Ого... Если он 2000Вт - значит там порядка 170А ток в максимуме... т.е. ему надо 20квадрат провод тащить. и предохранитель на 100А маловат. Я бы побоялся такое ставить тем более непонятного производства...
Добавлено: 31 янв 2013, 21:24
bmpeshnik
"волков боятся,в лес не ходить",конечно тоже очковато,если в наши десятки на 2,5 кВт ставят и ни чё,включают ездят,не горят!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 31 янв 2013, 21:25
drcham
А нужно столько?
Добавлено: 31 янв 2013, 21:27
drcham
А то с такой штукой надо уже генератор апгрейдить:)
Добавлено: 31 янв 2013, 21:38
bmpeshnik
нихрена себе,так и инвертор не нужен!!!!!!
Добавлено: 31 янв 2013, 21:41
drcham
bmpeshnik писал(а):нихрена себе,так и инвертор не нужен!!!!!!
эм... инвертор преобразует постоянное бортовое напряжение 12В в переменное 220В. Соотв. 2квт инвертор при макс нагрузке высосет АКБ как нечего делать при таком токе.
Вот я и спрашиваю... а надо ли столько?
Добавлено: 31 янв 2013, 22:09
bmpeshnik
он высосет если на полную мощьность использовать! взял с тем расчётом что в жизни всякое бывает!
Добавлено: 31 янв 2013, 22:12
drcham
А какие у него характеристики? Он отдает мощность в зависимости от нагрузки?
Добавлено: 31 янв 2013, 22:28
bmpeshnik
об этом я чё-то не задумывался!вот иструкция если понимаешь(я НОЛЬ)file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BA/Downloads/invertor_qumo_16441_12_220v_2000w.pdf
Добавлено: 31 янв 2013, 22:40
Pteradaktel
у меня такой тянет сварочник.
Когда брал, то надеялся что он под переднее пассажирское кресло влезет..Нивлез)))
Щас вот полочку колхожу..задумал его под потолком повесить, сразу после люка..и ни средним пассажирам не мешает, ни задним...да и пользоваться удобней, к томуж на моем инверторе еще УСБ 5 вольтовый есть.
как то так
Добавлено: 31 янв 2013, 22:52
drcham
Хм... по описанию штука ничего. Однако убить бы их... USB разъем 5В/500мА постоянного тока... это ж голимый USB2.0 Даже в сотовых уже давно зарядник на 1А, а в планшетах поголовно 2А. Разъем можно даже не использовать за ненадобностью...
Добавлено: 31 янв 2013, 22:55
bmpeshnik
Pteradaktel писал(а):у меня такой тянет сварочник.
как то так
Я тоже хочу на потолок повесить, только не знаю как провода протянуть! А он у тебя давно?
