Поездка через речки -ручейки
Mitsubishi Pajero/Montero III
Varjag
Двигатель:: 4M41 DIESEL 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO DAKAR
Сообщение Varjag »
Доброго времени суток !
Возник такой вопрос -периодически приходится переезжать маленькую речушку-ручеек в брод,- воды до подножек. На сервисе говорят,что вообще чуть ли ни после каждого переезда масло в мостах-коробке-раздатке менять. Чего-то больно подозрительно.Что это за авто такое тогда ? Получается всем после первой хорошей лужи в городе велкам на сервис ???? Денег не напасешься ::-D:
Кто что скажет по этому поводу ? С удовольствием послушаю знающих людей.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Поездка через речки -ручейки
Сообщение HiTEX »
В сервисе наверняка только с Нивами знакомы??!
Картеры редукторов мостов герметичны а сапуны (вернее вентиляционные трубочки) выведены высоко под арку.
Дед Василь
*VoFFka*
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение *VoFFka* »
В таком случае после каждой поездки и двигатель надо капиталить, после каждой заправки менять бак, ТНВД, форсунки)))) Сервис - разводило))) Или может быть вы друг друга неправильно поняли...
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Все просто проверить.
С мостов выводятся сапуны, трубочка резиновая, не заметить её сложно.
Если трубочки есть, то все нормально, можно ездить,
если нет то да нужно менять масло, но лучше их поставить.
Дело в том что в холодной воде в редукторе происходит разряжение и он подсасывает воздух, ну а если нет трубочки соответственно вводу.
И если только по пороги, то тоже вряд ли, уровень порогов примерно на уровне середины диаметра колеса и ниже, зависит от размера колес,
а выводы сапунов выше.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
У меня трубочек нет как у Паджеро, но стоит клапан - сапун... броды на пол двери прохожу, воды в мостах не было еще пока ни разу, главное не стоять в воде и периодически проверять чистоту сапунов.У паджеры такого нет, все выведено довольно высоко, выше колес точно.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Наличие сапунов лучше проверить
