Ошибки системы стабилизации и заноса на холостом ходу
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Проблема в следующем.
Если остановиться или просто завести машину и стоять на месте, то через несколько минут (от 2-3 до 10-15) загораются два индикатора ASC OFF и прямо над ней машина в заносе.
Кнопкой ASC OFF переключить ничего не получается. Проверкой опытным путём понятно, что антипробуксовка выключена, ну и система стабилизации вероятнее всего тоже. При этом машина едет исправно, но ехать без системы стабилизации и особенно зимой как-то не комфортно.
Далее, если заглушить машину и сразу завести, то ошибки пропадают.
Так же наблюдения показали, что данная ситуация проявляется не каждый раз, а довольно редко, 2-3 раза в неделю, то есть выборочно из большого числа остановок/стоянок.
Обращение по данному вопросу при прохождении ТО 120000 ни к чему не привело, ошибок в памяти нет, активных ошибок тоже нет, машина полностью исправна.
Помогите советом, может такое было у кого. Сам по форуму подобной ситуации не нашёл.
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Ошибки системы стабилизации и заноса на холостом ходу
Читали эту тему? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... S#p1214383
Вопрос №2. Ошибки. Где и чем пытались читать?
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Связь появления ошибки с нажатием на тормоза есть?
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Никакой связи с тормозом не выявлено. Тормоза вообще не трогаются, машина просто стоит на холостом ходу.Teddybearr писал(а):Связь появления ошибки с нажатием на тормоза есть?
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Тему прочитал, ситуация всё же иная.Lebed писал(а):Читали эту тему? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... S#p1214383
У человека и ошибки были и индикация иная.
Сам ошибки и не пытался читать, как написал выше смотрели у официального дилера. А чем они там читают я не знаю.
- Teddybearr
Позвони, спроси MUT ли у них?ZGuzhov писал(а):Тему прочитал, ситуация всё же иная.Lebed писал(а):Читали эту тему? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... S#p1214383
То что связи с тормозами нет, это хорошо.
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Позвонил, спросил. Сказали официальный, MUT-3.Teddybearr писал(а):Позвони, спроси MUT ли у них?ZGuzhov писал(а): Сам ошибки и не пытался читать, как написал выше смотрели у официального дилера. А чем они там читают я не знаю.
- Teddybearr
Интересно, в памяти же должны оставаться ошибки.ZGuzhov писал(а):Позвонил, спросил. Сказали официальный, MUT-3.Teddybearr писал(а):Позвони, спроси MUT ли у них?ZGuzhov писал(а): Сам ошибки и не пытался читать, как написал выше смотрели у официального дилера. А чем они там читают я не знаю.
Надо значится ловить на живца.
Где тоо описан процесс диагностики без, диагностического компа.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
В смысле замкнуть первый и четвертый контакты?
dukiiss
- Двигатель:: 6G75
У меня было селующим образом. П4, 145000 т.к. Тоже периодически загорася Аск и антибукс. При перезапуске движка все пропадало. А в один "прекрасный" момент, загорелись но уже с чеком. Тоже остановился перезапустил, все исчезло поехал дальше. На светофоре машина затроила, загорелся ЧЕК, машина заглохла. Пытался завести раз 10, на 11 завел, услышал треск из мотора, думаю все! Хана! Привожу машину на сервис, снимают коллектор, заслонка на первый цилиндр ушла вовнутрь! Попадалово на 100 т.р.
- Teddybearr
Ну наверное, я точно не помню где писали.DenVer писал(а):В смысле замкнуть первый и четвертый контакты?
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
За последнюю неделю не проявилось ни разу, но и потеплело заметно. Может что-то с переохлаждением связано?
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Всем спасибо. Очень помогли.
