Приветствую!
Изучаю рынок сигнализаций на предмет покупки.
Возник вопрос: допустим, я не хочу подключать одну или несколько цепей сигнализации (например, из-за того, что очень геморройно подлазить), либо не могу ( например, к СAN-шине по причине отсутствия/неподдерживаемости авто)
В качестве конкретных примеров пусть будут:
- не хочу подключаться к центральному замку,
- не хочу автозавод,
- не хочу подсоединяться к выключателю двери багажника,
- не могу подключиться из-за отсутствия CAN к датчикам масла, нейтрали, ручника.
Будет ли сигнализация нормально работать без этих цепей?
Cпасибо!
PS:
И маленький вопрос непонимания. Есть такое описание цепи "Вход (выход по CAN) датчика нейтрали" - это возможно подключение только по CAN-шине или также можно напрямую подцепиться к этому датчику, а в настройках указать каким образом считывать данные.
Вопрос по сигнализациям из-за странных хотелок
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Re: Вопрос по сигнализациям из-за странных хотелок
Не пойму. А зачем:
Если:
James Bond писал(а): "Вход (выход по CAN) датчика нейтрали"
Если:
James Bond писал(а):не хочу автозавод,
С ув., Алексей
James Bond
SoundSpeed, это был пример описания цепи.
На самом деле уже нашел на форуме производителя ответ по CAN для присматриваемой модели плюс в руководстве в самих настройках основного блока указано как переключать режим цепей.
И на основной вопрос тоже: в интересуемой модели неподключенные зоны будут постоянно показывать положительный статус (может это вообще такой принцип для всех сигналок: просто не интересовался ).
