Датчик уличной температору на П2
Электрика в Pajero
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Накрылся датчик который находится в бампере (до этого показывал безупречно). Посмотрел сколько стоит новый и загрустил. Может быть можно его заменить на дешевенький терморезистор? В поиске был, нашел только относительно салонного датчика на П1.
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Re: Датчик уличной температору на П2
Сообщение Фея »
pashap писал(а):Накрылся датчик который находится в бампере (до этого показывал безупречно). Посмотрел сколько стоит новый и загрустил. Может быть можно его заменить на дешевенький терморезистор? В поиске был, нашел только относительно салонного датчика на П1.
а он нужен? мой вот врет безбожно, я на него уже и не ориентируюсь...
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Мой не врал. А нужен он или нет, фиг знает, но я привык к ним :)
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
pashap писал(а):Мой не врал. А нужен он или нет, фиг знает, но я привык к ним :)
дааа, привычка - дело такое :*SCRATCH*:
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Вернуться в «Электрика»
