Глохнет на "R"
Oleg29
- Двигатель:: 6G72,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,3.0,2001г.177л.с.
Глохнет на "R"
Подсажите пожалуйста почему на прогретой машине заднюю передачу включаю-авто глохнет! на холодную держит обороты. ранее вообще на светофорах глохла,почистил дросельную заслонку-перестала глохнуть(на светофорах),но обороты всё равно скидывает! всё это началось после замены АКПП. может какой датчик или ещё чего...???!!!
MMS,2001г.бензик 3.0,акпп.177л.с., 6G72, 24кл.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Oleg29
Re: Глохнет на "R"
не горят! хх 900 держит,вроде как и должно...Dimix писал(а):ошибки горят?какой ХХ?
Ewgenii
Re: Глохнет на "R"
похоже на проблемы с бензонасосом и фильтром в баке,на светофорах глохла
на моем было такое,после замены прошло.
да и еще фильтрики в форсунках заменили.
Последний раз редактировалось Ewgenii 04 фев 2013, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
- Dimix
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Глохнет на "R"
а может в сервисе забыли "обучить" машину? может просто скинуть плюсовую клемму на минутку, а потом завести и дать мин 10 поработать?Oleg29 писал(а): всё это началось после замены АКПП. может какой датчик или ещё чего...???!!!
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Oleg29
Re: Глохнет на "R"
не обучали её) но после я новый аккум.поставил-без изменения999Serj писал(а):а может в сервисе забыли "обучить" машину? может просто скинуть плюсовую клемму на минутку, а потом завести и дать мин 10 поработать?Oleg29 писал(а): всё это началось после замены АКПП. может какой датчик или ещё чего...???!!!
Oleg29
Re: Глохнет на "R"
спасибо,время найду и посмотрю их состояние...Ewgenii писал(а):похоже на проблемы с бензонасосом и фильтром в баке,на светофорах глохла
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Re: Глохнет на "R"
Можно подробней про фильтрики форсунок? Их номер, где брать, как меняется. Читал где-то что фильтр топливный ТНВД MD 619962 подходитEwgenii писал(а):на светофорах глохла
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Глохнет на "R"
Независимо от истинной причины Вашей проблемы после любого отключения или замены аккумулятора ЭБУ надо обучить!Oleg29 писал(а):не обучали её) но после я новый аккум.поставил-без изменения999Serj писал(а): а может в сервисе забыли "обучить" машину? может просто скинуть плюсовую клемму на минутку, а потом завести и дать мин 10 поработать?
Если не выполнять положенные процедуры - так и будет "без изменения"
Toyota Corolla Cross Hybrid
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Re: Глохнет на "R"
Простите, как ЭБУ "обучают"?Podzemshik писал(а):Независимо от истинной причины Вашей проблемы после любого отключения или замены аккумулятора ЭБУ надо обучить!
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- Podzemshik
Re: Глохнет на "R"
Простите, но выше это написано!ПравдинАлекс писал(а):Простите, как ЭБУ "обучают"?
Ну и поиск конечно офигенно рулит.
Читать всем, особенно топикстартеру
Ewgenii
Re: Глохнет на "R"
тут фото есть и каталожный номер,стоят в самих форсунках на входе топлива.
http://www.mek1.ru/index.php/praktika/95-filtr.html
Последний раз редактировалось Ewgenii 06 фев 2013, 23:39, всего редактировалось 2 раза.
- vla2620
Re: Глохнет на "R"
СпасибоEwgenii писал(а):Можно подробней про фильтрики форсунок? Их номер, где брать, как меняется.
http://www.mek1.ru/praktika/95-filtr.html
Oleg29
Re: Глохнет на "R"
Podzemshik писал(а):Независимо от истинной причины Вашей проблемы после любого отключения или замены аккумулятора ЭБУ надо обучить!Oleg29 писал(а):не обучали её) но после я новый аккум.поставил-без изменения999Serj писал(а): а может в сервисе забыли "обучить" машину? может просто скинуть плюсовую клемму на минутку, а потом завести и дать мин 10 поработать?
спасибо! надеюсь не зависит что без "обучения"около месяца проездил,однозначно вылечится да? а если не поможет это,диагностика покажет ньюансы неисправности???
- ПравдинАлекс
Re: Глохнет на "R"
По ссылке вот что выдает:Ewgenii писал(а): тут фото есть и каталожный номер,стоят в самих форсунках на входе топлива.
Object not found!
Ewgenii
Re: Глохнет на "R"
