Помогите!Тахометр
Дениса
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 93
Помогите!Тахометр
Всем привет!Подскажите пожалуйста, у меня коротыш 93 года pajero 2 ,раньше на ней стоял движок 4g54 2.5литра бенза, движок умер,решил перейти на дизель ,все переделали поставили двиг. 4d56t с механическим тнвд, все работает кроме, "Тахометра" !спасибо!
Ewgenii
Re: Помогите!Тахометр
у бензинового двигателя тахометр работает от датчика коленвала,
на дизеле его нет,там по другому,не могу подсказать,потому как дизельного авто не имел.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
На дизеле датчик стоит на ТНВД.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Дениса
- Двигатель:: 4d56
ага,его просто под соединить с датчиком на тнвд ? тоесть провод старый от колена
Кто находится, тахометр?Дениса писал(а):а где он находиться*?
Берёте щиток от дизеля. Снимаете с него тахометр, ставите в свой. Или ставите щиток целиком.
Естественно протянув к нему провода от датчика на ТНВД.
Тахометр от бензинового не подойдёт, так как импульсы совершенно другого уровня и частоты.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Сам датчик находится на ТНВД ближе к шестерне со стороны двигателя. Провод от него должен уходить в общий пучек проводов на ТНВД.
Так и поставте.
Только это не освобождает Вас от того что придётся провода от датчика тянуть.
Дениса
- Двигатель:: 4d56
а какой тахометр купить?такой вот пойдет?! http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk08/
