Куплю редуктор задний 4.875
Barss
- Мой автомобиль(и):: GALLOPER,6G72 инжектор 3 л.механика,3 двери,94г.
Нужен редуктор задний 4.875 от П.2 92-94г.в.
Ток есть просьба кто знает встанет ли он в мост от галлопера?
Просто раздатку от пыжика 2 ставил без проблем а вот шас редуктор гавкнулся(
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Куплю редуктор задний 4.875
Чулок на 8 или 9"?
Есть контрактные редуктора на 9".
Простой - 5000.
ЛСД - 7500.
Насчет совместимости не подскажу.
Простой - 5000.
ЛСД - 7500.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- gagarin
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
есть простой.а какой чулок и сколько шпилек?отдам за 5000.заедь посмотрим.я нахожусь на торховском проезде.
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
шпильки не самое главное,он можетбыть 8" 9" 9,5" и всё на 10 шпилек.
89260450861
- Жипер
Давай пример.печа писал(а): 9,5" и на 10 шпилек.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- gagarin
- Двигатель:: 6g72
Юра.а ты мне какой присылал не помнишь в дюймах?
- Жипер
Нет.
Я уже запутался, что кому отсылал.
Подними переписку, там есть.
У меня просто уже 80 страниц - хрен найдешь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- gagarin
- Двигатель:: 6g72
в том то и дело я почту почистил...
ну да ладно...
Barss
Спасибо большое за активную помощь в воскресенье гляну тогда отпишусь, он у меня просто в деревне лежит))
Barss
Обмерил редуктор и мост, сколько в нём дюймов так и не понял поэтому пишу в сантиметрах может кто что подскажет.
Посадка в мосту диаметром 23,7 см. между шпильками 25 см. шпилек 10 штук, на фланце хвостовика кардана между отверстиями 9 см.
Большая шестерня главной пары диаметр 23 см. от края зуба до края.
А что в нем гавкнуло? Пара или подшипники? пара естьBarss писал(а):Нужен редуктор задний 4.875 от П.2 92-94г.в.
- Жипер
Похоже на 9".Barss писал(а): Большая шестерня главной пары диаметр 23 см. от края зуба до края.
Срез снизу на чулке есть?
Если есть, мои редуктора к твоим услугам.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Barss
Не среза нет, если честно недопонял но мост куда редуктор вставляется снизу плоский.
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Привет! Есть лочный редуктор 4,875, 9" крепление 10 шпилек, поменял вебе на 5,285, но под него и полуоси соотв. надо 81 и 82..
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- Жипер
8"Barss писал(а):Не среза нет, если честно недопонял но мост куда редуктор вставляется снизу плоский.
9"
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
А для полноты картины можно фото на 9,5"....
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Barss
Тема открыта.
Москвичи у кого есть редуктор 9" 4.875 нужен либо обычный максимум с ЛСД.
Barss
Спасибо всем коня сделал)))
Отдельное спасибо Жиперу и Гагарину за помощи с определением какой редуктор подходит и и Борбосу за сам редуктор)))
Тема закрыта, спасибо Народ)
