неисправность трансмиссии
maxcolder
Мой автомобиль(и):: pajero ll 3d
Сообщение maxcolder »
Здравствуйте , я только присоединился к вашему форуму и сразу хотел бы задать вопрос знающим людям (в Екатеринбурге не смогли дать ответ) . во время езды на машине обнаружилась странная неполадка - при движении на полном приводе дорожном все как надо ,но при блокировке межосевого диф. выпадает и не как не включается полный привод, и на 4L тоже гребут только задние. а в режиме дорожного полного все в порядке даже при сильной нагрузке!!!! Что это может быть? (не каких посторонних звуков при этом нет)
