Нужет дельный совет куда смотреть
Добавлено: 05 фев 2013, 19:03
В общем монтеро спорт 99 года. Недавно взял и сейчас устраняю все огрехи. Горит джеки. Ошибки две P1720 No Definition found и P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit. Я так понял, что эти ошибки связаны с датчиком скорости, но вот с каким не могу понять. Датчик на хвостовике раздатки снимал крутил, вертел. единственное что вызвало недоверие это подношеная шестеренка. Но спидометр ведь показывает. Получается, что датчик который на АКПП, но их я нашел два. Так как коробка в защиту не падает предположу, что это задний датчик.
По ощущениям когда сбрасываешь ошибку примерно 1 км едет плавно. Передачи переключают на 1500 оборотах. После того как джеки загорается в основном переключаются на 3000 оборотах.( Ощущения могут быть обманчивыми, т.к. джеки долго не ждет.)
Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь.
