Подключение уселка к СВ радиостанции
Добавлено: 27 авг 2006, 22:22
Варяг
Коллеги кто подскажет, хочу подключить станцию через усилок, слышал что длинна кабеля от усилка до станции должна быть какая то опредиленная, а вот какая?
Спасибо за помощ.
Добавлено: 09 сен 2006, 10:51
El Mariachi
Насколько я понял когда разговаривал со спецами, там идет кабель 0,9 м. И больше никак.
Добавлено: 12 сен 2006, 11:28
Добрый Фей
Длина кабеля может быть любой. Желательно кратной частоте. Но можно и не кратной, главное после этого соглосовать антенну и усилительный тракт.
Добавлено: 13 сен 2006, 16:18
El Mariachi
В ассоциации 27 мне так сказали. Правда ли? Или гонят?
Добавлено: 03 мар 2009, 06:31
Alex_K
El Mariachi писал(а):В ассоциации 27 мне так сказали. Правда ли? Или гонят?
+100 :smt082
Добавлено: 03 мар 2009, 07:11
Кабель режится по 90 см или прибавляется по 90 см .Так ,что 90-180-270 и тд. А лучше всего подехать на любой РАДИОРЫНОК к мальчишкам которые продают станции .потключат быстро и не дорого.Они не жадные :) Цена вопроса 300-500р.Уселок питай на прямую прям от акума.(ни каких скруток!!!) И проводом не мение 4кв.Иначе большие потери :sad: Тоже относится и к рации(не каких скруток!!!)
Добавлено: 03 мар 2009, 09:26
Arkhipov K.
"Не читайте перед обедом советских газет" (С)
"Кратность длины кабеля" это радиолюбительский миф, не более того.
Вот вам информация от профессионалов в этом вопросе:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1 ... 52a4007f09
Добавлено: 03 мар 2009, 09:48
Sandr_S
Arkhipov K. писал(а):"Не читайте перед обедом советских газет" (С)
+100
Ну сам подумай, предположим 90 см тебе мало (надо 125 см) а 180 много и куда остаток девать? не в бухту же ее сворачивать :D
Запасись паяльником и КСВметром и будет счастье! ну а если не хочешь то в мастерскую....
Добавлено: 04 мар 2009, 18:58
Sergey_M
Arkhipov K. писал(а): "Кратность длины кабеля" это радиолюбительский миф, не более того.
Посмею с Вами не согласиться. Длинна кабеля порой очень важна.
Если нагрузка и кабель нормально согласованы, то кабелем можно и принебречь (длиной) - этот случай нас не интересует.
А вот если нет, то подбирая длину кабеля так, чтобы отраженная волна имела противоположный вектор к передающейся по кабелю можно настроить кабель на оптимальное сложение волн в кабеле (то есть резонансный нагрев) , что может в конечном итоге помочь скорее спалить выходной каскад усилителя.
Добавлено: 13 мар 2009, 07:31
Alex_K
Полная чушь, ставил разную длину для экспериментом, для таких вот инетрисующихся, КСВ всегда одинаковый. Правильно Вам сказали читайте статьи выше. Умники.
Добавлено: 13 мар 2009, 15:18
Sergey_M
Alex_K писал(а): Полная чушь, ставил разную длину для экспериментом.
Антенну сними и будет чудо, на разном (разной длины) кабеле будет разное КСВ , только мощность нужно у рации аттенюатором занизить. То есть схемка - рация, аттенюатор, КСВметр и кабель иначе КСВ будет всё время в зашкале и есть шанс выжечь выходной каскад у рации
Добавлено: 19 мар 2009, 14:20
Alex_K
Как это сними антенну, нет уж батенька такие эксперименты с усилком ведут к выгоранию выходного каскада. Вы это кому-нибудь другому советуйте, т.е вешайте на уши...
Добавлено: 20 мар 2009, 00:04
Alex_K писал(а):Как это сними антенну, нет уж батенька такие эксперименты с усилком ведут к выгоранию выходного каскада.
Читаем внимательно:
Sergey_M писал(а):То есть схемка - рация, аттенюатор, КСВметр и кабель
Не понимаем спрашиваем :)
И не спешим с выводами:
Alex_K писал(а):Вы это кому-нибудь другому советуйте, т.е вешайте на уши...
Короче учите матчасть :evil:
Человек дело говорит :)
Добавлено: 20 мар 2009, 10:09
Arkhipov K.
SNOOPER писал(а):Человек дело говорит :)
Дело? Хм, а кто может мне объяснить практическую цель запуска р/ст с усилком но без антенны?
Ну так и на автомобилях каскадеры, бывает, ездят на двух боковых колесах, но это не говорит о расширении возможностей автомобиля.
Следуя логике и перефразируя данную цитату получается, что если усилитель подключен к антенне правильным образом, то длиной кабеля не заморачиваемся - изменения абсолютно не существены и ими можно пренебречь. А если нагрузка и кабель согласованы ненормально (т.е. неправильно произведено подключение антенны к усилителю, а последнего - к р/ст, есть несогласование по выходным/входным требованиям мощности сигнала усилителя и р/ст), то можно что-то там пытаться настраивать длиной кабеля.....
Может проще сначала все правильно подключить и сделать, а не пытаться из автомобиля делать велосипед? Ну и еще можно вспомнить про создание трудностей, а потом героическое их преодоление.
На мой же взгляд пользователя радиоаппаратуры, подобное подключение приборов (без согласования по мощности и с последующей попыткой все выправить бухтой кабеля) выглядит как абсолютный непрофессионализм.
Добавлено: 20 мар 2009, 11:36
Alex_K
+100 =D>
Добавлено: 20 мар 2009, 21:47
Arkhipov K. писал(а):Дело? Хм, а кто может мне объяснить практическую цель запуска р/ст с усилком но без антенны?
Практическая цель, проверить состояние кабеля снижения, то есть где косяк с сигналом в кабеле или самой антене :)
Arkhipov K. писал(а):Следуя логике и перефразируя данную цитату получается, что если усилитель подключен к антенне правильным образом, то длиной кабеля не заморачиваемся - изменения абсолютно не существены и ими можно пренебречь
Да можно. Но и это не утверждает что так делать НЕЛЬЗЯ :)
Под "правильным образом" здесь следует понимать, использование кабеля 50ом, а не какой-нибудь ТВ-75ом, или простой "экран" :)
Arkhipov K. писал(а):На мой же взгляд пользователя радиоаппаратуры, подобное подключение приборов (без согласования по мощности и с последующей попыткой все выправить бухтой кабеля) выглядит как абсолютный непрофессионализм.
Взгляд то нормальный, стороны разные, откуда смотрят :)
Добавлено: 21 мар 2009, 18:09
Alex_K
Правильно Вам всем сказал Arkhipov K. Да не читайте Вы на ночь советских газет. Кстати это же говорил Остап Бендер. Ребята так Вы все теории сведёте к земле. Подумайте лучше о чем-нибудь хорошем, а лучше послушайте в очередной раз группу "Любэ". :D
