Форсунка омывателя заднего стекла.
Добавлено: 06 фев 2013, 15:20
Dimasty2008
Привет, форумчане.
Такие вот дела у меня:
Еду, поворачиваю ручку, чтобы омыть заднее стекло, моторчик работает, а жидкость секунды через 2 только поперла. Далее-как по маслу форсунка работала. Делаю перерыв на 10 мин., пробую - такая же хрень. Кто-нибудь сталкивался?
Все началось после того, как я залил другую жижу...Иногда прямо с ходу давление есть, а иногда 1-2-3секунды надо ждать, при этом видно как остатки жидкости от предыдущего опрыскивания под давлением воздуха выплевываются...Хз что может быть, может форсунка засорилась?Как нибудь её можно вытащить?
Re: Форсунка омывателя заднего стекла.
Добавлено: 06 фев 2013, 18:26
Профан
Все дело в жиже. Странная она какая то в этом сезоне. Похоже основные бренды Страйки и подобные перешли на какую то другую импортную формулу. Потому что импортная незамерзайка такой же фигней страдает.
Какая то повышенной вязкости, т.е. при понижении температуры она не превращается в лед, а становится гуще чем ниже температура.
Слей и залей нашу спиртовую вонючку , которая по 100-150 руб за 5 литров и все сразу нормализуется.
Добавлено: 06 фев 2013, 19:04
lesnik5000
У меня всегда через пару сек жижа идет. И летом и зимой. Машине 3й год, подтеков оывайки не видел. Заливаю вонючку. :)
Добавлено: 06 фев 2013, 19:16
Dimasty2008
у меня всегда как на рычажке крутану-сразу прямо льёт, а вот как раз как залил спиртовую вонючку за 100 р. - с задержками стало работать...странно всё это
Добавлено: 06 фев 2013, 19:26
За то чтоб житкость не стекала и прыскала сразу, отвечают вот эти клапана.
Добавлено: 06 фев 2013, 20:07
lesnik5000
Снупер, спасибо, гляну (как потеплеет :))
Добавлено: 06 фев 2013, 22:32
sn1
Чтобы жижа на заднее стекло прыскала сразу есть там рядом с форсункой клапан. Увидеть его можно сняв кожух 3-го стопаря. Я когда-то давно поменял клапан митсу на клапан от тоёты и забыл об описанной выше проблеме! водичка льётся моментально в любое время года!
Добавлено: 06 фев 2013, 22:38
sn1 писал(а):Чтобы жижа на заднее стекло прыскала сразу есть там рядом с форсункой клапан. Увидеть его можно сняв кожух 3-го стопаря. Я когда-то давно поменял клапан митсу на клапан от тоёты и забыл об описанной выше проблеме! водичка льётся моментально в любое время года!
Точно и там. Во блин наставили........
Добавлено: 06 фев 2013, 22:42
sn1
SNOOPER писал(а): Точно и там. Во блин наставили........
Если бы клапаны были нормальные, то хватило бы одного. А так и не клапаны и не фитинги, а что-то среднее :(
Добавлено: 09 фев 2013, 11:13
avega
Чистил снег с машины и нечаянно ударил по форсунке заднего омывателя. Она благополучно отлетела(((((. Может кто знает каталожный номер?
Добавлено: 09 фев 2013, 11:36
lesnik5000
avega писал(а):Чистил снег с машины и нечаянно ударил по форсунке заднего омывателя. Она благополучно отлетела(((((. Может кто знает каталожный номер?
Приклей на герметик, случайно не слетит и клеит не намертво
Добавлено: 09 фев 2013, 11:37
lesnik5000
А можно про клапан от тоёты по подробнее, или просто по аналогам подобрал?
Добавлено: 09 фев 2013, 16:17
anko
8265A190, в EXIST'е есть.
Добавлено: 10 фев 2013, 22:14
sn1
85321-26020
Добавлено: 11 фев 2013, 12:52
Dimasty2008
Спасибо большое за советы!
Клапан я заказал-хочу поставить/попробовать. Всегда покупал незамерзайку TIP в Реале, отлично блызгала, но на морозах эта жижа в гель превращается, поэтому за 100р. на дороге купил у узбеков вонючку-льет как летом, а вот задняя что то не сразу...залил более вязкую жижу TIP-нормально льется сзали...загадка!
Добавлено: 11 фев 2013, 13:09
PERESVET
Если менять все клапаны. Сколько нужно тойотовский клапанов 85321-26020 ? Три или более?
Добавлено: 11 фев 2013, 14:07
sn1
PERESVET писал(а):Если менять все клапаны. Сколько нужно тойотовский клапанов 85321-26020 ? Три или более?
Да не надо все менять! Поменяй один в задней двери!
Добавлено: 11 фев 2013, 14:28
+100500
Золотые слова. Просто не думал что там тоже есть.
Добавлено: 11 фев 2013, 14:36
PERESVET
Расскажите как в бак с жидкостью омывателя датчик воткнуть для визуализации окончания оной?
Есть народные методы или подходят штатные железяки от тойот/рыно и т.д.?
Добавлено: 11 фев 2013, 14:37
sn1
PERESVET писал(а):Расскажите как в бак с жидкостью омывателя датчик воткнуть для визуализации окончания оной?
Как фары перестали брызгать, доливай!
