господа, понимаю что нужно больше конкретики, но может кто скажет!включаю дворники а они не работают, ну или водичкой брызнуть захочешь...или задним дворником повилять...а вот хрен там.... вместо этого загорается лампочка ручника!
кстати, глянул на схему, нашол реле заднего дворника, а передних нет...
дворники... в чем проблема?
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Re: дворники... в чем проблема?
вообще ничего!!!!!! этот рычаг у меня отвечает за водичку спереди и сзади, и за дворники спереди и сзади....так вот, что бы ты не пытался включить, загорается лампочку ручника, дворники и водичка не работают))))
На дворники и воду стоит один пред на перед и один на зад.
Надо проверить преды и проводку в салоне. Коробка случаем не механника?
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
маханика....пред я нашел только один, и как я понял он идет и на пере и на зад дворники
Посмотрите у пола под педалью сцепления, часто коса под неё попадает перетирается
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
господа, проблема решилась путем замены перегоревшего предохранителя! только вот не пойму одного, предохранитель вытаскиваешь, на переключатель реагирует лампочка ручного тормаза! ставишь предохранитель, все работает в штатном режиме...
