дворники... в чем проблема?
Добавлено: 06 фев 2013, 23:13
viktorv89
господа, понимаю что нужно больше конкретики, но может кто скажет!включаю дворники а они не работают, ну или водичкой брызнуть захочешь...или задним дворником повилять...а вот хрен там.... вместо этого загорается лампочка ручника!
кстати, глянул на схему, нашол реле заднего дворника, а передних нет...
Re: дворники... в чем проблема?
Добавлено: 06 фев 2013, 23:43
И водичка не прыщет?
Добавлено: 06 фев 2013, 23:46
viktorv89
вообще ничего!!!!!! этот рычаг у меня отвечает за водичку спереди и сзади, и за дворники спереди и сзади....так вот, что бы ты не пытался включить, загорается лампочку ручника, дворники и водичка не работают))))
Добавлено: 06 фев 2013, 23:56
На дворники и воду стоит один пред на перед и один на зад.
Надо проверить преды и проводку в салоне. Коробка случаем не механника?
Добавлено: 06 фев 2013, 23:58
viktorv89
маханика....пред я нашел только один, и как я понял он идет и на пере и на зад дворники
Добавлено: 07 фев 2013, 00:30
Посмотрите у пола под педалью сцепления, часто коса под неё попадает перетирается
Добавлено: 07 фев 2013, 07:43
viktorv89
проводов там нет
Добавлено: 07 фев 2013, 12:19
viktorv89
господа, проблема решилась путем замены перегоревшего предохранителя! только вот не пойму одного, предохранитель вытаскиваешь, на переключатель реагирует лампочка ручного тормаза! ставишь предохранитель, все работает в штатном режиме...
