Не крутится коленвал
Добавлено: 07 фев 2013, 08:27
serega990
Re: Появилась проблема.
Добавлено: 07 фев 2013, 10:38
Captain Sergio
Баян. Навскидку нашел - "Это все важно потому, что при сборке надо гарантированно попасть в шлицы масляного насоса АКПП. Если не попасть, бублик до конца не сядет и при монтаже двигателя можно сломать коробку." Ищи в темах. Чуток есть тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... F#p1505725
Добавлено: 07 фев 2013, 12:56
serega990
Как понять оделся он или нет (бублик) ..Я его покрутил и он залез до конца крутится..это нормально. или нет.Опять поставил двигатель .и опять все крутится пока не затягиваешь коробку к двигателю.все стопорить.
Добавлено: 07 фев 2013, 14:41
Captain Sergio
Я не спец. Посмотри тут.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=210 Я так понимаю, что там шлицы двойные.
На одни заходит, на другие нет, нужны хитрые телодвижения.
Добавлено: 07 фев 2013, 15:02
serega990
да вроде одел он сел далеко во внутрь.
Добавлено: 07 фев 2013, 17:06
Владимир Михайлович
В инструкциях даются расстояние от бублика до края колокола. Их и ищи.
Добавлено: 07 фев 2013, 21:12
Captain Sergio
Какая коробка у тебя стоит? Попробую помочь.
