Порвал передний редуктор. Какой ставить?
Добавлено: 08 фев 2013, 19:44
Lex72
Здравствуйте. Пересел на Паджеро с Патруля впечатления смутные. Патрол был по дубовей но как то надежней по ощущениям. В прошлую субботу поехали рыбки половить и застряли в снегу, сели на брюхо. Пока выбирался порвал передний редуктор. Нашел Б/у но на нем номер другой и вакуумный бачок стоит видимо он с бензинки. Вопрос у бензиновых и дизелей передаточное число одинаковое или разное?
Re: Порвал передний редуктор. Какой ставить?
Добавлено: 08 фев 2013, 20:53
megranny
Lex72 писал(а):Здравствуйте... Вопрос у бензиновых и дизелей передаточное число одинаковое или разное?
Привет!
Добавлено: 08 фев 2013, 21:05
Lex72
Спасибо если я правильно понял то от бензинового не подойдет. А звездочками обозначен тип коробки?
Добавлено: 08 фев 2013, 21:42
megranny
Lex72 писал(а):Спасибо если я правильно понял то от бензинового не подойдет. А звездочками обозначен тип коробки?
Это вот
*1: Indicates vehicles with low down suspension.
*2: Indicates vehicles with standard suspension
Добавлено: 08 фев 2013, 21:44
megranny
Что-то я сам затрудняюсь.*2-это стандартная подвеска,а вот *1-это пониженна кака-то,хз,однако.
Добавлено: 08 фев 2013, 21:46
Lex72
это два варианта может быть?
Добавлено: 08 фев 2013, 21:58
megranny
Lex72 писал(а):это два варианта может быть?
Да,похоже.
Добавлено: 08 фев 2013, 22:03
megranny
Кстати в мануале 09 нету никаких сносок
А вверху это из 2012г.
Добавлено: 08 фев 2013, 22:07
megranny
Для ручки и автомата разные цифры.
Добавлено: 08 фев 2013, 22:08
Lex72
понятно завтра вскрытие покажет. еще раз спасибо.
Добавлено: 08 фев 2013, 22:18
megranny
Lex72 писал(а):понятно завтра вскрытие покажет. еще раз спасибо.
Отпишись.А сам вскрывать бу,или участвовать?Сфотай,чё там. :mrgreen:
Добавлено: 09 фев 2013, 01:30
Vic62-Slon
Lex72 писал(а):.... поехали рыбки половить и застряли в снегу, сели на брюхо. Пока выбирался порвал передний редуктор....?
Первый раз увидел такое на Паджере. На кукрузерах - это наверное постоянно. Мы на охоте, на ТЛК100, вроде и не буксовали почти, а как то так получилось, что немного на зимней пахоте, колеса про крутились и сразу схватили землю. Редуктор... хрусть и жижа потекла. Еле дотянули до Спб. 30 тыров по-моему обошлось.
На планетарке вырвало зуб и этим зубом корпус редуктора пробило... Да у шева на Табуреге, такая же фигня , нона покатушках, на ровном льду произошла.
Добавлено: 09 фев 2013, 01:38
Порвал то что, как определили что именно редуктор?
Добавлено: 09 фев 2013, 18:31
Lex72
И так вскрытие показало. Сломался левый привод, у внутренней гранаты по шлици обломился. Что то я не какой виско-муфты в редукторе не заметил, обычные сателиты.
Добавлено: 09 фев 2013, 18:41
megranny
Lex72 писал(а):И так вскрытие показало. Сломался левый привод, у внутренней гранаты по шлици обломился. Что то я не какой виско-муфты в редукторе не заметил, обычные сателиты.
Дык тама и е одни шестерни
Добавлено: 09 фев 2013, 18:42
megranny
Lex72 писал(а):...Сломался левый привод, у внутренней гранаты по шлици обломился...
Однако хорошие покатушки :mrgreen:
Добавлено: 09 фев 2013, 18:49
DenVer
Vic62-Slon писал(а):
Lex72 писал(а): Первый раз увидел такое на Паджере. На кукрузерах - это наверное постоянно......
Проблемы были на дорестайленге, до 2003 года. А еще я видел как это произошло на четверке, практически на ровном месте, не буксуя в снегу не достающем до противотуманок ::-D:
Добавлено: 09 фев 2013, 19:03
Жека Оренбургский
DenVer писал(а): Проблемы были на дорестайленге, до 2003 года. А еще я видел как это произошло на четверке, практически на ровном месте, не буксуя в снегу не достающем до противотуманок ::-D:
Явный брак, ребята на цепях зимнюю целину пашут (про себя уж и не пишу), а редукторы впорядке.
Добавлено: 09 фев 2013, 19:51
DenVer
На дорестайленге сотке тоже пашут, дело в другом, не любит редуктор резкой остановки одного из колес, одна из основных ошибок- газ в пол и тут же отжимают тормоз, или когда шлифуя, одно из колес нарывается на твердой покрытие, с цепями как раз сложно такое повторить.
Про тот паджеро.... Конечно же брак (офицалы признали) и от такого же никто не застрахован
Добавлено: 10 фев 2013, 00:33
А крику, редуктор....................
Виско-муфты там никогда и небыло. Там есть муфта подключения правой полуоси. :)
