Отдельно. Описание переборки ГТ...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Можно как-то отдельно вынести этот вопрос на обсуждение.
Имея в руках "бублик", он же гидротрансформатор, хотелось бы знать что с ним
нужно делать чтобы его проверить и провести ревизию, а так же какой необходим набор
запчастей для проделывая этих процедур.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Отдельно. Описание переборки ГТ...
atas80, гт ремонтируется на спецоборудовании. Если его нетЪ - выйдет хрень. Проверка гт - на машине делается сталл тест и дорожный тест. По их результатам и диагноз.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Подтекает АКПП в районе купола. Смотрел по каталогам вроде как получается что на самой АКПП сальников спереди нет.
Какие сальники можно заменить сняв АКПП, чтобы за раз все заменить и далее к этому вопросу приличное время не возвращаться ? В том числе и в бублике есть сальники ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
atas80, ну здрасти я ваша тётя. На маслонасосе акпп есть сальник, в него как раз и входит гт. Он и подтекает.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
27011 Это сальник на самом ГТ ?
26991 это надо что-то скручивать с АКПП ? Кроме откручивания части 27016 что-то еще надо будет ?
27010 это и есть насос ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
27011 - это сальник маслонасоса, как я уже писал. 27010а - маслонасос в сборе. Нужно открутить акпп, снять гт и поменять сальник.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Что еще сразу можно поменять при отодвинутой коробке от двигателя ? Чтобы сто раз не двигать...
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Думаю еще нужно поменять сальник коленвала...
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Он 30 000 назад менян. Не вижу смысла его трогать на таком маленьком пробеге.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А 26178 это ведь между раздаткой и АКПП ? Его может тоже поменять ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
atas80, можно и поменять если акпп будет лежать на полу и охота откручивать раздатку.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Мне раздатку меняли так на весу все делали. Только вот сальники на АКПП забыл тогда поменять
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Уважаемые гуру а через 26991 может под тикать дикстрон ? сразу поменять и их или не трогать?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Сейчас двигатель снят. Сальник 27011 есть. Для снятия достаточно открутить болты 27098YB.ZILLA писал(а):27011 - это сальник маслонасоса, как я уже писал. 27010а - маслонасос в сборе. Нужно открутить акпп, снять гт и поменять сальник.
А как быть с сальником 27099 ? Его у меня нет.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Для снятия достаточно просто снять гидротрансформатор 27000.atas80 писал(а):Сейчас двигатель снят. Сальник 27011 есть. Для снятия достаточно открутить болты 27098YB.ZILLA писал(а):27011 - это сальник маслонасоса, как я уже писал. 27010а - маслонасос в сборе. Нужно открутить акпп, снять гт и поменять сальник.
ПС Устроили тут ромашку
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Какая ромашка ?
Тупил потому что сальник выпал и я его не видел. Теперь все понятно где он должен стоять.
Вот только как он должен стоять не знаю.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Наверное туплю уже... Сальник ставить канавкой (которая между наружним диаметром и внутренним, там где пружина) к двигателю или АКПП ???
И еще как лучше: бубулик на мотор прикрутить и потом ставить, или на АКПП ставить его и потом уже мотор навешивать ?
- Dimix
Олололо.
Наружней частью к ГТ
ГТ ставится на коробку, коробка ставится на авто. Потом ГТ прикручивается к маховику
- atas80
- Двигатель:: 4M40
сори за тупость... наружняя часть это та которая плоская ?
