MJ 600 Turbo с плюсом или без?
Добавлено: 12 фев 2013, 16:15
Oxoтниk
В плотную подошел к вопросу установки СБ.
Предварительный выбор пал на станцию MegaJet MJ-600 Turbo и антенну Lemm AT-2001 Turbo.
Подскажите, в чем принципиальное отличие модели с плюсом и без в названии? Стоимость одинаковая, описания очень похожи, не могу уловить принципиальную разницу и сделать выбор. Назве что у той, что без плюса - подсветка оранжево-красная, больше подходит к NMPS :)
И второй вопрос. Саму рацию буду ставить в потолочную консоль - это решено. А вот что делать с антенной - точно не уверен. Надо бы ее крепить на рейлинг, но как именно? Есть какие-нить серийные крепежи? Или в каждом отдельном случае это индивидуальный колхоз?
Ну и третий вопрос, чтобы два раза не вставать. А что за заморочки с настройкой? Я в СБ не рублю пока :) но понял что просто поставить и подключить - не достаточно, надо как-то настраивать, подбирать длину то-ли кабеля соеденительного, то-ли самой антенны..
Походу и еще четвертый вопрос созрел. Что нужно, кроме самой станции и антенны, купить для установки? Провода, вроде, в комплекте идут. Читал, что разъем нужно докупить PL 259 под RG-58. Может еще что-то? Помогите составить полный список необходимых запчастей, для установки "под ключь".
Спасибо!
Re: MJ 600 Turbo с плюсом или без?
Добавлено: 12 фев 2013, 23:02
FEDOR
Постараюсь ответить по пунктам.
1. В MJ-600 два полноценных шумоподавителя пороговый и спектральный. В 600 "Плюс" только спектральный.
Приставка "Турбо" в обоих случаях означает увеличенную выходную мощность.
2. Антенну нужно крепить не на рейлинг а под крепление рейлинга.
3. Кронштейн для этого изготавливается индивидуальный желательно из 2-3мм нержавейки.
4. После установки антенны необходимо произвести ее настройку с помощью специальных приборов. Работая на ненастроенную антенну вы рискуете спалить радиостанцию.
5.Питание радиостанции необходимо провести напрямую от аккумулятора ( "+" ) через отдельный предохранитель необходимого номинала. "Минус" взять с кузова в непосредственной близости от радиостанции проводом минимально возможной длины.
Надеюсь основную информацию вы получили. Пройдясь поиском по теме найдете все недостающие ответы (некоторые даже с картинками). :)
Добавлено: 13 фев 2013, 00:14
Chumahod
http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=108
Это, правда, первая редакция. Теперь на релинге правильная масса, ввод кабеля в салон через переднюю опору, и от ант. сразу в релинг через тело кронштейна. Подобных установок уже 8, все довольны! Самый "плохой" КСВ из всех установок 1,2. :*VICTORY*:
На си-би.ру полазай, там много всего :;-):
Добавлено: 13 фев 2013, 00:17
Oxoтниk
Спасибо за точные и лаконичные ответы! Параллельно читая наш раздел и сиби.ру начинаю постепенно разбираться в теории, а вот практику (установку и настройку) все больше хочется доверить профи. Все-таки СиБи - это вам не это... с наскоку не разберешься. Уж очень много тонкостей. Хотя время у меня еще есть :)
Добавлено: 13 фев 2013, 00:18
FEDOR
Chumahod
Дима! Ведь работает таки? :;-):
Oxoтниk
На си-би.ру много чего полезного. Правильно читаете. :;-):
Добавлено: 13 фев 2013, 14:58
Mark69
Тоже выбор стоял между этими станциями, из за шумодава выбор пал на 600, но инверсия дисплея у неё убогая в отличии от 600+.
Добавлено: 13 фев 2013, 19:27
Oxoтниk
Mark69 писал(а):Тоже выбор стоял между этими станциями, из за шумодава выбор пал на 600, но инверсия дисплея у неё убогая в отличии от 600+.
Инверсия? Это что имеется ввиду? :) Мне экран 600ой больше нтавится, т.к. в машине вся подсветка красная, чтоб совпадало.
Добавлено: 13 фев 2013, 21:21
Mark69
Дисплей черный цифры белые, типа негатив. У 600ой подсветка желтая, на си би тема есть "изменение цвета подсветки"
Добавлено: 14 фев 2013, 01:24
FEDOR
Oxoтниk писал(а):
Mark69 писал(а): Мне экран 600ой больше нтавится, т.к. в машине вся подсветка красная, чтоб совпадало.
Подсветка на 600-ом теперь светодиодная (раньше шли лампочки) так что менять и подобрать можно под любой практически цвет щитка приборов. На "плюсе" почти всегда люди просят заменить голубую "пацанскую" на что либо нейтральное.
Добавлено: 14 фев 2013, 01:27
Oxoтниk
На многих фотках выглядит как красная. Иногда как оранжевая. Еще поискал фото - есть и откровенно желтые варианты.
По переделке видел тему об установке в галант. Но именно смена подсветки там не раскрыта в деталях.
Вот интересно, с эстэтической точки зрения, наверное серебристая будет лучше смотреться под потолком в консоле?
Добавлено: 14 фев 2013, 01:35
FEDOR
Серебристый аппарат новый вы уже не найдете. С середины 2010 года идут только с черными мордочками ну а корпуса по умолчанию у всех всегда черные.
Добавлено: 15 фев 2013, 20:25
Chumahod
FEDOR78RUS писал(а): Chumahod
Вобще меня Паша обычно зовут! ::-D: А работает всё ох-но! :*THUMBS UP*: :*DRINK*: Ребята реально довольны! ::-X: По своему опыту скажу, что дальнобои меня не всегда принимают за "своего", т.к. качество сигнала в разы выше... ::-[:
Oxoтниk писал(а): На многих фотках выглядит как красная. Иногда как оранжевая. Еще поискал фото - есть и откровенно желтые варианты.
Ни в коем случае не ведись на эти мелочи!!! Главное - функционал аппарата, а цвет и размер дисплея... :*SCRATCH*: ..ИМХО, из разряда гламурных журналов. Если не устраивает цвет подсветки - это заморочка на пару вечеров после работы! :8-): Я вот, жду, когда у моего МГ600Турбо хоть одна лампулечка перегорит, т.к. вся панель уже давно переведена на диоды... :*DONT_KNOW*: Под потолок - однозначно что то светлое, но и эта проблема решается балончиком за 200р! :;-): Технологии описаны на профильных форумах. По любому, надо взять нужные потроха, а внешний вид просто подогнать! Как это обычно и делается. :)
Добавлено: 15 фев 2013, 23:47
Oxoтниk
да это понятно :) Просто думал есть варианты. А раз нет, значит будет черная, а там посмотрим. Во всяком случае отказываться от MJ 600 T я уже не хочу
Добавлено: 15 фев 2013, 23:55
Oxoтниk
Собираюсь заказать радиостанцию в несовсем профильном интернет магазине.
Подумал, а не бывает-ли подделок, или каких-нить неправильных Мегаджетов? Не хочу нарваться на контрафакт. Их вообще подделывают? Есть важные отличительные особености какие-то? Чьего они производства нынче идут?
Добавлено: 16 фев 2013, 00:00
Chumahod
Oxoтниk писал(а):да это понятно :) Просто думал есть варианты. А раз нет, значит будет черная, а там посмотрим. Во всяком случае отказываться от MJ 600 T я уже не хочу
Да тут смысла нет: чуть получше в плане связи - Yosan, но там ценник мля.... :%): А МГ600 - рабочая лошадка, пусть "но-нейм" но оч. надёжная и неприхотливая! ::-X:
Добавлено: 16 фев 2013, 16:23
FEDOR
Извини ради бога. Виноват. ::-[:
Насчет YOSANa поддерживаю! Кстати если есть карман 1DIN идеальный вариант для YOSAN Excflibur.
Вот так примерно:
Добавлено: 16 фев 2013, 19:55
Chumahod
Oxoтниk писал(а):Собираюсь заказать радиостанцию в несовсем профильном интернет магазине.
Чъего они вообще производства - мало кто знает, я оф сайт так и не нашёл! :;-): Меня правда, это не сильно заботит, и чтоб не нарваться на "какашку" (а их естественно хватает) я рацию брал у Кабана с си-би.ру. С подстроенным трактом и шумодавом+с мощностью он чуть подшаманил..! :) 4 года - полёт нормальный! Просто, когда брал, не увидел смысла экономить 300-400р, а Кабан своё слово держит! ::-X: Если не в состоянии изменённого сознания, конечно! :*JOKINGLY*: Отличительных признаков масса, и описать одним сообщением - непосильный труд, т.к. от партии к партии они и внешне могут сильно отличаться. Все тонкости может знать только человек, который занимается ими постоянно! :*STOP*:
Да я без обид всегда, форумов много - людей ещё больше, сам иногда путаюсь... ::-[:
Вот мне YOSAN тож нравится, но пока не вижу смысла, т.к. YOSAN можно купить только на "лишние" деньги. Девайс достойный, но уже из разряда SHARP 777... :;-):
Добавлено: 22 фев 2013, 09:24
К1207
Chumahod писал(а):http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=108
Чего-то ссылка не открывается. И если я правильно понял, то теперь как говориться массу можно и на релинге взять для антенны. И может подскажите где и кто устанавливает рации в авто.
Добавлено: 22 фев 2013, 11:00
Oxoтниk
Да? вроде этот YOSAN стоит почти так же как и MJ, разница в тыщу. На фоне общих затрат - совершенно не критично.
Просто сверху у меня 2DIN магнитола, вместо штатной музыки установлен БК. рацию планирую крепить на крышу, в потолочную консоль.
Так что получается:
Консоль - 6400 руб.
Врезка рации и вклейка кронштейна и выклчателя - 800 руб.
Yosan Excalibur - 4600 руб.
MegaJet 600 Turbo - 3800 руб.
Доработка радиостанции - ?
Lemm AT-2001 Turbo - 1300 руб.
Кронштейн для установки антены под релинг - ?
Установка рации, антены, подключение, настройка - ?
Сколько могут стоить работы - даже не знаю, что-то можно и самому сделать, но проще отдать все тому, у кого есть опыт и набита рука.
P.s. Эх, опять сомнения закрались..
Добавлено: 22 фев 2013, 12:15
FEDOR
Oxoтниk писал(а):Сколько могут стоить работы - даже не знаю, что-то можно и самому сделать, но проще отдать все тому, у кого есть опыт и набита рука.
Можете позвонить по т. 8(926)839-95-49 и спросить Андрея. Грамотный в этих вопросах человек даст исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы. Базируется в Химках. Работает с Кабаном.
Можно сослаться на меня. Знают как FEDORa. :;-):
