6G72 12 клап, замена на 6G72 24 клапана
tomsk2001
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO 2 USA 2001
Привет всем , Коротко - друг купил MONTERO 2 USA 2001 6G72 , катушки , 1 вал , 12 клапанов , мотор приехал , жрет масло , не везет , жрет бенз , в общем , всё -приехали ,
делать в Томске не получиться , а везти в новосибирск смысла не видим,
поэтому есть идея , поставить 6G72 - 24 клапанный (не GDI ) с японского PAJERO .( причём вместе с АКПП и раздаткой )
Вопрос
1 возможно-ли это ?
2 если -да , то что для этого нужно ?
Всем ответившим огромное , сибирское спасибо !
Вопрос
1 возможно-ли это ?
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: 6G72 12 клап, замена на 6G72 24 клапана
1 Возможно!
2 Желание и руки не из жопы!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
tomsk2001
Barmaley
Возможно!
_________________
а можно поподробнее , т,е, что нужно для замены ,
1 мотор
2 коса проводки ,
3 комп
Так-то вопрос один , как сростется мозг 24 клапанника с машиной , где стоял 12 клапанный мотор ?
Возможно!
_________________
1 мотор
2 коса проводки ,
3 комп
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сростётся. Нужно к вашему всему ещё мозги все (включая коробас). Точно не знаю, но и крепления
к новесному. У 24го малость всё по другому..но это не критично. По тонкостям...это нужно к электрику.
Ватамат как ни как.
Ватамат как ни как.
tomsk2001
Все дело в том что мозг 24 кл подключиться к проводке авто где стоял 12 клапанник ?
- Карбафос
косу замените...да.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А датчик коленвала? Там тоже без проблем?
- Карбафос
а че датчик то? Мотор всборе...компы есть..коробаса тоже..если коса будет. То поидее можно. Но муторно шописец!
tomsk2001
- Damael
Блин, без поллитра не поймешь что написано ))tomsk2001 писал(а):Все дело в том что мозг 24 кл подключиться к проводке авто где стоял 12 клапанник ?
Если про косу, то нет, косу надо от 24-х клапанного.
Если про другое, то может быть ситуевина с датчиком скорости на спидометре: на 12-кл идет тросик в сам спидометр, на 24-х клапанных насколько мне известно - датчик скорости на раздатке. А проблема в том, что в случае с 24-х клапанным АКПП будет завязана на этот датчик.
Так же диагностические разъемы на машинах с 24-х клапанными движками уже другие (16-и пиновый вроде, а на 12-и клапанном меньше).
Эту информацию надо проверять в мануале. Мне лень ))
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
tomsk2001
попробую обьяснить как смогу
1 имеем MMC MONTERO 2001 3.0 6G72 12 клапанов , катушки
2 хотим на него поставить 6G72 24 клапанный ( на нем будет всё навесное+коса+комп)
АКПП тоже меняется но она по модели такая-же
ВОПРОС сможем-ли мы состыковать мотор 24 клапанный , со своей косой и мозгами с автомобилем , на котором стоял 6G73 12 клапанный ?
- Карбафос
а не прощще родной то мотор найти...Вон у Юрика. А то вы прямо гемор себе разпридумале.
tomsk2001
А можно контакты Юрика ?
- dvm99
Вот ветка Юрика http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 61&t=88470
А ещё можно и здесь порыться http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=261
