перегорает предохранитель кондиционера
Stiv_65
- Двигатель:: 4м40 дизель
- Мой автомобиль(и):: поджеро
привет всем
машина мицубиси поджеро 2.8 ТД 1997 года
помогите проблема в следующем:примерно около двух лет назад с маслянного датчика который стоит в р-не тнвд травило масло (забрызгало все с переди под капотом)после замены датчика ездил заправлять кондей
заправил.Мастер сказал что забрызгало какую то муфту маслом и ее надо мыть, после того как помыл муфта стала включаться нормально,но работая 1-2 минуты горит предохранитель под капотом
друзь мои подскажите куда лезть и что это конец этой муфте или что то по электрике?
заранее благодарен
заранее благодарен
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Re: перегорает предохранитель кондиционера
КАКОЙ ПРЕД?
номер, фото или чего еще
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
Stiv_65
прошу прошения понял
предохранитель чего то ни то 20 нито 30 ампер в черном прямоугольном блоке возле аккума
- valiok
точно скажи какой пред горит, посмотрю по схемам чего может замыкать
+7 916 393 13 13
Stiv_65
сходил посмотрел получается там их 8 штук флажковых стоят если считать от аккума то пятый а если от крыла то четвертый
- valiok
сфотай лучше, так легче разобраться будет
+7 916 393 13 13
Stiv_65
а и еще такая фигня
вентилятор кандея постоянно работает я его отключил от датчика на ГБЦ
может какой разъем в масле засран или где релюха стоит тоже засрано маслом
у меня честно говоря после этой протечки через масл.датчик фары стали в пол накала гореть я полез все раземы на лампочки фары аж пластмасса плавиться начала
купил новые фишки поменял и все ОК
можть и здесь тоже гдето какая фишка или релюха?
