Открывание ЦЗ при вынимании ключа.
Добавлено: 16 фев 2013, 16:52
OlegGar
Есть в наших машинах провод в котором при вынимании ключа появляется минус.
есть управление цз путем подачи минуса примерно 0.4-0.5 сек на открывание.
Пытаюсь продумать простую схему, которая при появлении минуса на одном входе на другом давала бы импульс 0.4 сек отрицательный.
вынул ключ - цз открылся. ( можно вставил - закрылся)
Есть мысли, как можно импульс кратковременный создать? Конденсатор думал. Так его как то разряжать нужно.
Re: Открывание ЦЗ при вынимании ключа.
Добавлено: 16 фев 2013, 20:26
serg1777
Что-то я не понял. На одном из проводов при вынимании ключа появляется минус... Если минус, то минус сколько, значит до этого был плюс? Если да то сколько? Это называется переполюсовка.
Может, речь идет о нулевом импульсе?
Алгоритм важен и точные параметры.
Например: При вставленном ключе +12V, при изьятии -12V (0.4 s), или
При вставленном ключе +12V, при изьятии 0V (0.4 s).
P.S: Минус, минусовой импульс и отрицательный импульс, это одно и тоже.
Добавлено: 16 фев 2013, 21:06
OlegGar
при вставленом ключе провод висит.
при вынутом замыкается на минус.
нужно получить короткий импульс для подачи команды открывания на цз. команда минусом
Добавлено: 17 фев 2013, 00:32
liss1975
Может поставить сигнализацию будет проще?
Добавлено: 17 фев 2013, 02:31
OlegGar
сигнализация будет открывать при выключении зажигания. У меня на предыдущей машине так было.
Остановишься, глушишь, выходить не собираешься, а машина открывается. Меня бесило.
Поэтому хочу, заглушил - машина закрыта. Ключ вынул - открылась.
Добавлено: 17 фев 2013, 08:05
serg1777
OlegGar писал(а):при вставленом ключе провод висит.
Было +12v, стало 0V. Так что-ли? Олег, вашу терминологию понимаете только вы. Где висит провод, на потолке что-ли? Вы тестером встаньте на этот провод и посмотрите на циферки с ключем и без. Если скажете точно показания, то помогу может чем, но не обещаю, что это будет очень просто.
Добавлено: 17 фев 2013, 09:18
И Тельму, и Луизу
Минус - это масса. Какой может быть еще другой минус?
Добавлено: 17 фев 2013, 12:09
OlegGar
так понятнее? no continuity
(висит)
Добавлено: 17 фев 2013, 12:45
OlegGar писал(а):так понятнее? no continuity
(висит)
no continuity нет цепи, разрыв, нет соеденения.
Ну а когда
(висит) это из другой оперы
Повеселил
Добавлено: 17 фев 2013, 14:12
serg1777
Да все верно, ничего там не висит. Всего лишь разрывается цепь (минусовая, нулевая, цепь массы, или черный проводок- это все одно и тоже).
Конденсатор здесь не поможет. Нужен формирователь одиночного импульса, он же одновибратор заданной длинны импульса. Можно построить на таймере 555, либо на микроконтроллере. Погуглите, там схем на таймере 555 - миллион.
Добавлено: 17 фев 2013, 17:47
OlegGar
может реле времени есть какое автомобильное?
Добавлено: 18 фев 2013, 07:49
liss1975
Геркон поставьте и реле...
А зачем поворачивать ключ до полного выключения? Можно же если Вы не собираетесь покидать авто поставить в среднее подожение и авто заглущили и музыку можно послушать...по крайней мере так у меня...
Добавлено: 18 фев 2013, 12:03
OlegGar
сигнализация, которая у меня связывает открытие цз, с выключением зажигания.
Реле поставить не проблема. проблема в выдаче кратковременного сигнала земля. ( 0.4-0.5 сек)
Т.е. при подаче питания на катушку реле, замыкающий контакт должен замкнуться на 0.5 сек и разомкнуться.
Добавлено: 18 фев 2013, 12:29
liss1975
А разве родные реле от Паджеро не выдают кратковременный импульс? Они же любители ставить кажись такие реле на противо туманки...
Добавлено: 18 фев 2013, 12:38
И Тельму, и Луизу
Ребяты! Я всё понимаю - хочется совершенства и т.д. Но попробуйте всё-таки приучить себя просто нажимать кнопку блокировки ЦЗ. Поверьте, за несколько дней можно привыкнуть и больше никогда не ломать себе голову всякими заумными электросхемами и сомнительным с точки зрения надежности исполнением.
Добавлено: 19 фев 2013, 00:54
BabyHummer A-328
У меня на Эксплорере именно так и было сделано(думаю, посредством сигнализации). Повернул ключ в положение зажигания и замки блокируются, выключил двигатель, и все разблокировалось. Очень скучаю по этой фиче, которой нет в Паджере. Подозреваю, что в сигнализации просто не подключили этот режим, каким-то проводком. А жаль.
Добавлено: 19 фев 2013, 11:31
serg1777
OlegGar писал(а):может реле времени есть какое автомобильное?
Оно в любом автомобиле есть, с электрическим центральным замком. Нажал на копочку водительской двери, все замки одни коротким импульсом закрылись и открылись при поднятии оной. Алгоритм тот, что нужно. На разборках, думаю , валом этого барахла. Только называется эта штука, скорее всего- блок управления центральным замком. Сойдет и от российского авто. Вот и ссылочка:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... erejj.html. То, что нужно. 3-блок управления.
