как собрать длигло бензин 3 литровый
Добавлено: 17 фев 2013, 22:19
sidoy445
разобрал двигатель для замены вкладышей,колец, сальников. все поменял поставил двиг на подушки а последовательность сбора не помню((( помогите пожалуйста)
Re: как собрать длигло бензин 3 литровый
Добавлено: 17 фев 2013, 22:55
Pajerist
)))) Не надо было разбирать.
Добавлено: 17 фев 2013, 23:14
sidoy445
не! классный совет))) и не поспоришь))
не которые элементы разбирались без моего ведома(( когда отдал головки на мытье и проверку клапанов((
что в этом случаи делать???
Добавлено: 17 фев 2013, 23:18
Как минимум. Купить книжку, и собирать примеряя детали.
Ну или отдать/вызвать специалистов.
Здесь помощи не будет, как бы этого не хотелось.
Я вот на вопрос как, могу прямо сказать, ручками. Большего Вы увы не дождётесь, хотя и знаю как эго собирать с закрытыми глазами. Но объяснить это человеку который судя повсему и плохо понимает суть вопроса, увы не в силах.
Добавлено: 17 фев 2013, 23:37
sidoy445
специалисты такие, что я сам сделаю лучше) просто делаю полный кап ремонт с проваркой кузова,перемоткой проводки,и жестянкой кузова и полный перекрас машины))) и все это один) пока ждал кольца и вкладыши время прошло,+другим пока занимался из головы вылетело(((
Добавлено: 17 фев 2013, 23:56
molotok59
Когда разбирал свой мотор то на всякий пожарный случай кое что фотал .
По картинкам из книжки и exista тоже можно собрать .
Проблемы с навесным оборудованием что ли ???
ЗЫ: К "спецам" идти в самом крайнем случае !!!
Добавлено: 18 фев 2013, 00:03
Владимир Михайлович
molotok59 писал(а):ЗЫ: К "спецам" идти в самом крайнем случае !!!
Видимо и есть тот крайний случай. А скорее всего автору к спецам идти надо в первую очередь. Сужу по формулировке вопроса.
Добавлено: 18 фев 2013, 00:14
ЯпонеЦ
Да что там собирать. конструктор лего... У меня 12клапаник лежит уже 3 недели в куче. жду колено... блок и гбц в расточке, завтра забираю. Что надо то ?? В чем помощь? Сфотай картинку и спрашивай. куда такой то проводок. от куда такая деталь... как то так спрашивают обычно..Ну если нет отчета по капиталке подробного. то скоро напишу. я фотаю процесс разборки всегда. чтобы клиенту показать объем работ. замененные детали и "всплывающие сюрпризы".
Добавлено: 18 фев 2013, 00:46
molotok59
владимир михайлович писал(а): Видимо и есть тот крайний случай. А скорее всего автору к спецам идти надо в первую очередь. Сужу по формулировке вопроса.
Здесь можно поспорить ...
Если автор сделал жестянку и покраску то руки у него из плеч растут точно !!!
А гайки крутить - любой дурак с руками пониже прикрученными сможет ...
Добавлено: 18 фев 2013, 00:50
sidoy445
по фоткаю завтра и сюда выложу тогда по конкретике спрошу
Добавлено: 18 фев 2013, 00:52
Владимир Михайлович
Т.е. вопоос, как собрать двигатель, обращен к "любому дураку"?
Добавлено: 18 фев 2013, 00:53
molotok59 писал(а): Если автор сделал жестянку и покраску то руки у него из плеч растут точно !!!
Нука разверни тему?
Значит кувалдой и кисточкой махать высший пилотаж, а остальные подмастерье??????
Ничего не попутали?
Добавлено: 18 фев 2013, 00:55
Владимир Михайлович
sidoy445 писал(а):по фоткаю завтра и сюда выложу тогда по конкретике спрошу
И это правильно. На конкретные вопросы легче и приятнее давать конкретные советы, которые наверняка и появятся.
Добавлено: 18 фев 2013, 10:51
sidoy445
а вот вопрос как суда выкидывать фото
http://vk.com/photo32124300_294224163?all=1 если тока так??
это вот так я увидел головки после мойки, там нет еще пакета с железками,болтами,гайками и гидро-клопана. мне нужно по сути фото собранной движки или головок)))
Добавлено: 18 фев 2013, 12:19
de
sidoy445 писал(а):это вот так я увидел головки после мойки, там нет еще пакета с железками,болтами,гайками и гидро-клопана. мне нужно по сути фото собранной движки или головок)))
А где крышки постелей распредвалов, оси рокеров, сами рокера с компенсаторами?
Добавлено: 18 фев 2013, 13:33
ЯпонеЦ
Давай фото того, что под капотом сейчас. дальше будет видно что делать... пока ставь головы. потом распредвалы и закрывай крышки. потом паук и впуск. далее грм . Иди посистемно. т.е. собирай железо. потом топливо. потом электрику. потом воду, подом вакумные магистрали.так будет проще и ничего не пропустишь...
Добавлено: 18 фев 2013, 14:17
dvm99
NazareT писал(а):Давай фото того, что под капотом сейчас. дальше будет видно что делать... пока ставь головы. потом распредвалы и закрывай крышки. потом паук и впуск. далее грм . Иди посистемно. т.е. собирай железо. потом топливо. потом электрику. потом воду, подом вакумные магистрали.так будет проще и ничего не пропустишь...
Я бы сразу после голов посоветовал задние шланги (печки и подогрева ДУ), а то потом к ним потом хрен долезешь.
Вообще, стоит лишь пару раз обвеску снять, потом всё уже вслепую делаешь :). Я за полгода 3 раза проделывал эту камасутру. Буквально на второй раз перед сборкой запасся метизами и метчиками, т.к. многие болты не на своё место были вкручены и, мало того, затянуты :) предыдущими вредителями(даже язык не поворачивается назвать их ремонтниками). Так что если наблюдаются похожие моменты, то очень рекомендую.
В принципе не очень понимаю, что там можно поставить не на своё место, но если уж так надо, то вот пара фоток. Движок здесь без дросселя и ресивера.
Добавлено: 26 фев 2013, 01:19
sidoy445
просто их нет на фото)
сейчас начал собирать, поставил головки но не протягивал, не знаю с какой силой тянуть, на листочке с прокладками было написано 30 кг/м но это что то мало(
можете пожалуйста выложить фото двигателя, не помню где идут некоторые элементы( буду очень признателен))
Есть кто из Саратова чтоб если что просто в живую на движок посмотреть)))
Добавлено: 26 фев 2013, 17:05
sidoy445
на другой фотографии. головки установил, с каким усилием тянуть? на листочке из под прокладок подголовки написано 30 кг/м. можете прислать фотку собранного двигателя, желательно с двух сторон. буду очень признателен. а есть кто из Саратова?
Добавлено: 26 фев 2013, 17:11
sidoy445
спасибо за фото очень помогли))) сорри за двойное сообщение просто интернет мозги трет(
