Жора решил ЗАГЛОХНУТЬ ВО ВРЯМЯ ДВИЖЕНИЯ!!????
Добавлено: 17 фев 2013, 22:43
Hrom4x4
Всем доброго времени суток! Сегодня утром приспокойно еду себе ,скорость 90-100 км.ч, беру в руки телефон, набираю товарищу и вдруг чувствую небольшой толчок ( со стороны коробки или трансмиссии)и...... наблюдаю заглохнувшую машину, двигающуюся накатом, на приборке горит эйрбэг и по моему джекичан ( не уверен)!!! , Врубил аварийку, съехал на обочину, вспоминая про себя:"Митсубисши-Надежно!"
Остановился, выключил передачу, вынул ключ, вставил его обратно, включил зажигание, завелся и .. поехал, как ни в чем не бывало..!!! После этого проехал около 50 км., полет нормальный.
Никогда ни на одной машине подобной хрени не было!? Что бы это могло быть? Хреновый бензин - как вариант, глюк электрики - электроники?
Подскажите БЫВАЛЫЕ, какие мысли..., кто нибудь сталкивался???!!!
Re: Жора решил ЗАГЛОХНУТЬ ВО ВРЯМЯ ДВИЖЕНИЯ!!????
Добавлено: 17 фев 2013, 22:51
CoolBDW
Hrom4x4 писал(а):Всем доброго времени суток! Сегодня утром приспокойно еду себе ,скорость 90-100 км.ч, беру в руки телефон, набираю товарищу и вдруг чувствую небольшой толчок ( со стороны коробки или трансмиссии)и...... наблюдаю заглохнувшую машину, двигающуюся накатом, на приборке горит эйрбэг и по моему джекичан ( не уверен)!!! , Врубил аварийку, съехал на обочину, вспоминая про себя:"Митсубисши-Надежно!"
Принципиально, какие устройства есть в охране? Ну, т.е. вопрос больше про метку. Есть? Алгоритм не с постоянным опросом?
Добавлено: 17 фев 2013, 22:57
kyzya11
у меня такое же наблюдалось на трех разных машинах
в первом случае был плохой контакт на + клемме и массовом проводе - замена решила проблему
во втором случае виновата была метка, но машина не глохла на ходу, только на ХХ
во третьем случае хз) вопрос так и не решен, так как на этом авто я специально не ставил ни одного допа, только штатный иммо и все, полностью штатная вся электрика только
машина так же раз в полгода в год глохнет на ХХ на парковке и так же без проблем перезаводится
электрические силы мать их....
Добавлено: 17 фев 2013, 23:09
MAVR64
Если горит эйрбэг, наверняка нарушалось питание SRS. Проверь 15 и 21 предохранители в салонном блоке.
Добавлено: 17 фев 2013, 23:11
CoolBDW
MAVR64 писал(а):Если горит эйрбэг, наверняка нарушалось питание SRS. Проверь 15 и 21 предохранители в салонном блоке.
Чо ей глохнуть-то от этого на ходу? Или ты про последствия?
Добавлено: 17 фев 2013, 23:27
MAVR64
SRS на тех же предах, что и система управления двигателем. Движок глохнет, а как побочный эффект ошибка "подушек".
Добавлено: 17 фев 2013, 23:38
CoolBDW
MAVR64 писал(а):SRS на тех же предах, что и система управления двигателем. Движок глохнет, а как побочный эффект ошибка "подушек".
А! Ну, послушаем ТС - чо там с предами....
Добавлено: 17 фев 2013, 23:43
kyzya11
если завелся и поехал дальше то с ними все в порядке
Добавлено: 18 фев 2013, 09:43
MAVR64
kyzya11 писал(а):если завелся и поехал дальше то с ними все в порядке
Где-то сопля-с.
Добавлено: 18 фев 2013, 09:57
kyzya11
MAVR64 писал(а):kyzya11 писал(а):если завелся и поехал дальше то с ними все в порядке
Где-то сопля-с.
дык ТС пропал
если не колхозил противоугонки то остается только проверка всех разъемов, масс
а если что то ставил, то их смотреть
Добавлено: 18 фев 2013, 10:29
MrBullyDouzer
Вот и на Снежном Барсе NMPS 3.2 который просто взял и заглох...
Добавлено: 18 фев 2013, 10:58
Hrom4x4
Никакой ошибки сейчас не горит......
Добавлено: 18 фев 2013, 12:24
MAVR64
Сама потухла?
Добавлено: 18 фев 2013, 12:27
CoolBDW
MrBullyDouzer писал(а):Вот и на Снежном Барсе NMPS 3.2 который просто взял и заглох...
Все люди, которые ели огурцы, в конце концов умерли
Добавлено: 18 фев 2013, 18:35
Grigor
Маловероятно, но может ключевой момент здесь - "...беру в руки телефон, набираю..."? У меня, например, не срабатывает штатный центральный замок с кнопки на ключе, если близко включена на передачу радиостанция.
Добавлено: 18 фев 2013, 19:41
nsk-sergey
То что загорелся чек и "мужик" это нормально, я думаю все остальные лампы тоже горели, просто не обратили внимание, т.к. зажигание включено а двигатель не работает. Включите зажигание не заводя двигателя и подождите пять секунд, что будет? Да и то что ошибок не осталось тоже о многом говорит, они по любому бы остались если бы причина из чего-то штатного. Считаю первопричина это охранная сигнализация, где то на полсекунды прервался контакт и вот вам результат. Скорее всего ошибка плавающая и найти ее будет не просто.
Добавлено: 18 фев 2013, 20:37
VOVO
Было один раз подобное, но не заглох, просто провал в работе двигателя и загорелся "мужик", через несколько секунд погас. Я грешу на сигналку, т.к. она периодически взглюкивала, отрубаясь совсем, не реагируя на кнопки, не включая сирену при открывании ключом и не давая завести двигатель после стоянки. При этом закрывалась в штатном режиме. Лечилось полным обесточиванием. Заменили прошивку в сигналке. Уже полгода полёт нормальный. Но и раньше глюк мог случится раз в год или даже через больший интервал. А мог выскакивать пару раз в месяц. Систему так и не понял.
