Маркировка маслосьёмных колпачков...
Артём 76
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро
Сообщение Артём 76 »
Доброго времени суток!Решил поменять колпачки...в конторе сказали что выпускные двух размеров 6 и 7 вроде мм.Никто не сталкивался?неоригинал...6G74 Монтерик 2000г.Спасибо.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Маркировка маслосьёмных колпачков...
Сообщение Vitaliy666 »
на монтеро одинаковый размер...
Артём 76
Vitaliy666 писал(а):на монтеро одинаковый размер...
В конторе программа выдала два варианта(с разными размерами) на выпускные колпаки...(
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
надо по вину глянуть, информации мало, какой двигатель...SOHC или DOHC...
Заказывайте все MD184303 и не парте мозг.
Kiread
Сообщение Kiread »
Мы хундаевские поставили на обе машины и не парились.
Suzuki Jimny + Subaru XV
GPL81
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: длинный монтерик спорт цвета антипыль
Сообщение GPL81 »
TO_SNOOPER:
а какие МСК лучше брать?оригинал или неоригинал?и если не оригинал то какой лучше?
Заранее благодарен за совет!
П2, SS, 94 гв Короткий, белий и прАвый!
