Ох, чето не едет на первой
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Leonid75
- Двигатель:: П1, 4D56
- Мой автомобиль(и):: П1, 4D56, АКПП, 1990 5дв, правильный
И я вновь приветствую Вас гуру АКПП. Первый падж,90г.в., мотор 4D56T.Проблема вот в чем.При включении D машина слегка как и полагается трогается(катится), но при попытке(с нуля) нормально поехать, собственно движение начинает с 2-2500оборотов(зато потом едет 100% нормально), задняя включается бодро, на L-обгазуешься -а она еле ползет.на 2-ке также как и на D..На холодную сильнее проявляется... а так нет ни рывков ни толчков. Масло имхо мутновато, но менял в 15-20тыков назад.
квадратиш практиш гуд
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Ох, чето не едет на первой
Leonid75, хана или барабану первой передачи ли же пакету фрикционов тормоза №3. Лечиться только препарацией акпп и заменой сгоревших пакетов и манжет в акпп.
- Leonid75
Опа на, тогда нужен совет. В гараже валяется родная АКПП-ка (умерла 4-я), на этой кататься до упора(кстати примерно сколько?) а потом снимать и собирать одну или сразу искать контракт?
- Leonid75
Ну и наводящий вопрос: менять жижу фильтр=мертвому припарки?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Leonid75, проще перебрать, чем искать живой контракт. Про масло - правильно поняли. Можете на диагностику ко мне приехать.
