Вялая педаль тормаза.
Добавлено: 19 фев 2013, 23:53
rogi60
Пыжик IV 2007 года 3.2 дизель с нуля отличался вялой педалью тормоза . Эффект усиливался после повторного нажатия , сразу скажу не воздух ,пробег 120000 км тормозуху поменял уже 4 раза и комплект уплотнений на передних супортах .Все норме без следов коррозии , хром в порядке.Кто встречался с подобной проблемой?
Re: Вялая педаль тормаза.
Добавлено: 20 фев 2013, 00:30
BabyHummer A-328
Возможно, перепускает. Дело наверняка в главном тормозном цилиндре, или как он на Паджере называется? :))) В общем, это он дуркует. И наверняка, этот узел поддается ремонту, а не только замене. Странно, что с 2007 года Вы не озаботились данной проблемой.
Добавлено: 20 фев 2013, 00:47
rogi60
Привык . давить по два раза . А может груша? виновата.
Добавлено: 20 фев 2013, 00:59
drcham
Скорее всего виноват ГТЦ. Ремонтировать смысла нет т.к. (по слухам от П2) ремонта хватает не надолго. И почему Вы его по гарантии не поменяли не понятно... придется за свой счет это делать.
Добавлено: 20 фев 2013, 10:21
valiok
drcham писал(а):Скорее всего виноват ГТЦ. Ремонтировать смысла нет т.к. (по слухам от П2) ремонта хватает не надолго. И почему Вы его по гарантии не поменяли не понятно... придется за свой счет это делать.
у п2 и п3-4 сооовсем разные тормоза
а ремонтировать действительно там не получится, только замена при необходимости
вялость педали тормоза-дело относительное, прокатитесь на таком же авто и сравните
потом уж можно и сканер подключить и посмотреть давление и тп в системе HBB
Добавлено: 20 фев 2013, 11:56
BabyHummer A-328
valiok писал(а):
drcham писал(а): а ремонтировать действительно там не получится, только замена при необходимости
Неужели этот узел совершенно неремонтопригоден? С чем это связано?
Добавлено: 20 фев 2013, 12:30
valiok
сам электронный блок весь распаян на точечной сварке с блоком клапанов
как чинить сами просевшие клапана тож ни кто не знает
при кончине эл.двигателя, как правило рассыпаются и магниты-ремонтировать нечего
вот и остается гидроаккумулятор(груша) которую все и меняют
Добавлено: 20 фев 2013, 13:58
BabyHummer A-328
valiok писал(а):сам электронный блок весь распаян на точечной сварке с блоком клапанов
М-да..., спасибо!
Напридумывают, а нам трахайся. ::-D: И чем их не устраивала обычная система с ГТЦ и вакуумником? :=-O:
Добавлено: 20 фев 2013, 14:06
megranny
У мне было после продолжительного букса с задействованием всех переключателей и рычагов в раздатке загорелася практически вся панель приборов, а педаль встала колом в горле :mrgreen: В себя только через некоторое время пришла ::-D: Электроника,однако :)
Добавлено: 20 фев 2013, 18:25
Lebed
Топикстартеру.
Как минимум две познавательные темы о данном узле имеются в данной ветке. В тройках ещё больше. Кнопка "поиск" вверху справа.
Добавлено: 20 фев 2013, 19:09
drcham
Ваша правда... будет окказия - спрошу у своего механика.
Если педаль надо накачивать - это неисправность...
Добавлено: 24 фев 2013, 23:36
padjero999
в свое время сам столкнулся, еше когда была гарантийной. проблема решилась тогда, когда я просто убрал все так называемые противоскрипныепластины между колодками и поршнями, и оставил только одни колодки.
второе что может быть - это закисшие поршня, особенно передние нижние внутренние...
ну и третье,что реже всего - главный тормозной....
пойти поэтапно и все решится!!!
Добавлено: 26 фев 2013, 11:11
AN908
я свою взял с весьма вялыми тормозилками, как по усилию на педали, так и по замедлению.
и на трехе предыдущей тоже был такой эффект.
замена дисков и колодок по кругу и на трехе и на четверке дала результат - педаль жесткая, замедление эффективное.
м.б. здесь то же самое?
Добавлено: 27 фев 2013, 12:17
padjero999
у меня все огонь... если все суппорта работают и не клинят, тогда вакуумник
Добавлено: 11 мар 2013, 12:33
valiok
padjero999 писал(а):у меня все огонь... если все суппорта работают и не клинят, тогда вакуумник
па П4 вакумника НЕТ
