Как я избавился от троения 4М41
Добавлено: 20 фев 2013, 14:41
nicknicksos
Привет всем Любителям Паждерика !!!
Подтраивать начал с зимы на холодную,по прогреву все было Ок.
Перерыл весь форум позаглядывал во все трубочки и датчики всепродул и потыкал скрепкой ..все было чисто,промыл впускной,проверил свечи накала все ок.
На холодную завожу сизый дым не сгоревшей солярки и четкое троение , и дергание.Промывался Винсом 3 раза как учили ( без практики )15мин на холостых 15 откисал, пока работал на винсе не троил ,как переходил на соляр через 5мин полный гараж дыма.Купил еще литр Винса и замочил на 1.5часа, 15мин поработал ,заглушил и ушел домой, пришел завел и очумел из обратки черный раствор типа жидкого печного топлива,оставил еще на 1.5часа раствор в банке не просвечивался фонариком просто контур банки типа жидкого нигрола кто помнит ...
Сейчас 3тьи сутки все ок ..пробуйте мужики должно помочь.
Всем удачи
Re: Как я избавился от троения 4М41
Добавлено: 20 апр 2013, 21:33
nicknicksos
Мужики ,если кому помогло отпишитесь ,если не трудно ,
думаю с нашей солярой нужно чаще мыть
у меня появился как будто удар во время заводки т.е.как бы старт двигателя не ровный а как будто эфир в воздухане не большой такой ..на след.неделе буду мыться .ща нет времени .
Добавлено: 21 апр 2013, 09:45
stranger699
надо глянуть как это делается...так же троит пару минут на холодную,но только при температуре ниже +5
Добавлено: 23 апр 2013, 20:42
nicknicksos
делается просто нужен ВИНС для промывания дизельных форсунок 1 литр у нас 500р
с метр пластиковой трубки 8мм диаметр, жигулевский бензо фильтр и 4-5 хомутов
и 5 литровая чистая и сухая банка из под воды ,отрезаешь по ..ровные стенки ,отсоединяешь от фильтра подачу и обратку шланги загибаешь на фильтре
отрезанную банку ставишь рядом в углубление у фильтра и крыла.выливаешь ВИНС в банку, шланг отрезаешь по размеру для подачи опускаешь в банку и крепишь хомутом на патрубок насоса, обратку на патрубок выхода ,на конец шланга фильтр .Все соединения протянуть хомутами .
и заводишь 15мин работает 15мин откисает ,я 2 е откисание замочил на 1.5часа потом завел из обратки раствор пошел как жидкий нигрол
и вот по сей день .тьфу 3 раза молотит как новье .
Всем успехов и удачи
Добавлено: 24 апр 2013, 10:05
Vitalya-74
Я моюсь регулярно. Два раза в год. Перед зимой и перед летом. Первые разы мыл тоже с откисанием на ночь, раствор мутнел. Сейчас уже всё чисто и мою только для профилактике. Всегда помогает. Использую Винс не на первом дизеле. Не рекламам. Сейчас ещё и "Лавр" такой есть.
Добавлено: 24 апр 2013, 13:10
CASper
А два раза в год это приблизительно какой пробег между мойками, просто вот думаю приблизительно раз в 20 000 км это не часто? хуже насосу и форсункам не будет?
Добавлено: 25 апр 2013, 08:00
Vitalya-74
Годовой пробег 20 25 т.км. Я не думаю что при правильном использовании этой жидкости можно чем то навредить.
Добавлено: 06 июл 2013, 19:21
nicknicksos
Друзья ,
Облюбовавшие для себя ...произведение Японского автопрома, 13 раз победившее Ралли Париж Даккар
Неужели все так плохо и никому не помогла промывка топливной системы при троении дизельного двигателя.??????
Добавлено: 06 июл 2013, 23:45
Стяпан
У меня периодически троит на холостых, без дыма, но с неприятной, почти бессистемной вибрацией по кузову,ранее пробовал по стандартной (быстрой) схеме, эффекта особого не заметил, завтра попробую замочить часика на полтора, будем посмотреть.
Добавлено: 08 июл 2013, 04:58
roman746
Тож сильно дымит сизым при прогреве и троит... Купил новые форсунки ,буду менять ,посмотрим что получится , химии сильно не доверяю...
Добавлено: 12 июл 2013, 10:20
lunik
Мылся винсом 1 раз 4 месяца назад брал 2 литра,промывал часов 5 наверное с откисанием по 1 часу,делал всё примерно как nicknicksos,ждал чуда что с обратки пойдёт грязь но чуда не произошло,вообще промывал для профилактики потому как проблем с троение не было. Заметил только то что на винсе тяжело заводится секунд 5 наверное(не накликать бы беду на ротор),через годик ещё попробую промыть.
Добавлено: 12 июл 2013, 11:26
Vitalya-74
Если на винсе тяжко пускается, то готовь себя морально, что годика через 2 или год (как повезёт), тоже самое произойдёт и на соляре, сразу на зимней потом и на летней, а это значит ремонт насоса.....
Добавлено: 03 авг 2013, 20:55
nicknicksos
не мужики у меня на винсе с полутыка как и на соляре заводиться
Добавлено: 03 авг 2013, 21:32
Lukich111
Робяты, вы тут ща намешаете в кучу П3 и П4 - а там все по-разному.Что женщине -смерть, Суворову- разминка! )))
