о лампочках !!..... в кнопках....серьезным не читать
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
решил панель приборов привести в надлежащий вид.... при переборке кнопок выявил 4 неисправные мини лампочки.........в поиске по торг. точкам понял лампочки можно прибрести под заказ от других моделей за 300 р. каждую !! предлагают с кнопкой примерно за 1000 р. ........чума !!! есть альтернатива ????
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Re: о лампочках !!..... в кнопках....серьезным не читать
Sersh писал(а):решил панель приборов привести в надлежащий вид.... при переборке кнопок выявил 4 неисправные мини лампочки.........в поиске по торг. точкам понял лампочки можно прибрести под заказ от других моделей за 300 р. каждую !! предлагают с кнопкой примерно за 1000 р. ........чума !!! есть альтернатива ????
На радио- рынке валом :D
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
светодиоды поставь
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
спасибо, похоже придеться "кулибничать" :!:
А.К.М.
Сообщение А.К.М. »
sersh, ответь на счет коробки.
2.5TD 4D-56 МКПП длинный 93г. был...
2.8TD 4М-40 МКПП длинный 95г. был...
KIA Sorento diesel АКПП. 2003г. есть.
И ЛУАЗик.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Не надо кулибничать. Как правильно сказали, идешь в любой магазин радиодеталей или радиорынок и покупаешь лампочки с проволочными выводами (можно сказать для магнитолы) и резиновые колпачки нужного цвета к ним. Стоимость вопроса от 8 до 20руб. за комплект.
Паять в кнопках тоже ничего не нужно. Выводы лампочки наматываются на хитрую резиночку и потом надеваются на контакты кнопки. Самое сложное - аккуратно разобрать кнопку.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Пон, пон... спасибо.....займусь...экономия в 100 раз...
Для АКМ....тел 903-710-28-57 .... уже 2 раза в личку бросал
Alfin
Сообщение Alfin »
Привет!
вопрос а панель сама там где ручка кондишена вентилятора должна как-нить подсвечиваться? А то в ночи пока ручку насчупаешь :?
Если да то где эта вся подсветка проходит? Советы по ремонту замене
Санкт-Петербург
Без Паджеро
пока не решил, временно или как.
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Alfin писал(а):Привет!
Должна! Две лампочки маленькие без цоколя!
Тока недавно поменял.
Одна снизу - ее поменять просто, откручиваешь панель вокруг магнитолы, смотришь снизу - найдешь
вторая сверху - вот тут засада. У меня сломан воздуховод, мне было просто, а так надо снимать панель там где ручка кондишена вентилятора, говорят еще та засада
http://pajero.shop
Alfin
Сообщение Alfin »
спасибо, гляну на выходных, но оптимизма пока нет :? Когда я менял (в сервисе) воздуховодные решетки те что посредине, мне за разбор понели такую сумму зарядили, видно действительно гемор есть :D
Санкт-Петербург
Без Паджеро
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Ага, там на сколько я понимаю надо разодрать пол торпеды...
http://pajero.shop
Alfin
Сообщение Alfin »
а если не особо мучаться и поменять только нижнюю лампочку будет убого? Потому как верхняяя видать в не зоны доступа :)
Санкт-Петербург
Без Паджеро
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Будет освещать половину, крутилку вентилятора кондея и крутилку кондея, а крутилки положения печек будешь искать на ощюпь... :D
http://pajero.shop
Alfin
Сообщение Alfin »
благо опыт есть найду конечно, я вот думаю со стороны эстетики, не будет ли поганенько смотреться наполовину освещенная панел? Как считаешь?
Санкт-Петербург
Без Паджеро
Влад на Pajero
Не мудри. Обе лампочки можно поменять не разбирая торпеду.
1. Откручиваешь рамку вокруг магнитолы.
2. Откручиваешь саморезы крепящие крутилки и ручку кондиционера.
3. Вытягиваешь всю конструкцию на себя. Должна выйти на 3-5см.
4. С обратной стороны нащупываешь патрон с маленькой безцокольной лампочкой. Поворачиваешь его на 45град. и он отсоединяется. Провода будет достаточно чтобы заменить лампочку.
Вот и все.
Ставишь хорошую лампочку и повторяешь процедуру (с п.4) для нижней лампочки.
Не очень удобно, но вполне реально. Для замены нижней лампочки можно дополнительно снять магнитолу.
Alfin
Сообщение Alfin »
а лампочки там какие? а то я бы купил сразу, что бы потом по магам не бегать с развороченной панелью
Санкт-Петербург
Без Паджеро
Влад на Pajero
Alfin писал(а):а лампочки там какие? а то я бы купил сразу, что бы потом по магам не бегать с развороченной панелью
Маленькие, безцокольные. Меньше чем в подсветке приборного щитка. Они же стоят в индикаторных лампочках на приборке (на индикацию режима трансмисии, контрольных ламп и пр.) и на подсветке прикуривателя. Если у тебя белая подсветка, то на них одевается синий резиновый колпачек.
Alfin
Сообщение Alfin »
прикуриватель подсвечивается белым, только я никогда воочую их не видел эти лампочки. ни номинала не знаю, чайник вообщем :( не электрик ни разу :)
Санкт-Петербург
Без Паджеро
Влад на Pajero
В жигулях такие лампочки тоже используются, только я не знаю где :(
Наверное, для тебя будет лучше - разобрать, посмотреть и купить, то что нужно. Иначе, прийдется два раза в магазин ездить и два раза разбирать.
P.S. Из цоколя лампочка просто вытаскивается. Усилие при вытаскивании может быть приличное.
Alfin
Сообщение Alfin »
Влад на Pajero
спасибо за помощь и разъяснения наверное все-таки сначала разберу а потом уже и поставлю все, как куплю по аналогии :wink:
Санкт-Петербург
Без Паджеро
