о лампочках !!..... в кнопках....серьезным не читать
Добавлено: 30 авг 2006, 21:41
Sersh
решил панель приборов привести в надлежащий вид.... при переборке кнопок выявил 4 неисправные мини лампочки.........в поиске по торг. точкам понял лампочки можно прибрести под заказ от других моделей за 300 р. каждую !! предлагают с кнопкой примерно за 1000 р. ........чума !!! есть альтернатива ????
Re: о лампочках !!..... в кнопках....серьезным не читать
Добавлено: 30 авг 2006, 23:00
Sersh писал(а):решил панель приборов привести в надлежащий вид.... при переборке кнопок выявил 4 неисправные мини лампочки.........в поиске по торг. точкам понял лампочки можно прибрести под заказ от других моделей за 300 р. каждую !! предлагают с кнопкой примерно за 1000 р. ........чума !!! есть альтернатива ????
На радио- рынке валом
Добавлено: 31 авг 2006, 00:32
DJTopor
светодиоды поставь
Добавлено: 31 авг 2006, 07:55
Sersh
спасибо, похоже придеться "кулибничать"
Добавлено: 31 авг 2006, 10:13
А.К.М.
sersh, ответь на счет коробки.
Добавлено: 31 авг 2006, 10:20
Влад на Pajero
Не надо кулибничать. Как правильно сказали, идешь в любой магазин радиодеталей или радиорынок и покупаешь лампочки с проволочными выводами (можно сказать для магнитолы) и резиновые колпачки нужного цвета к ним. Стоимость вопроса от 8 до 20руб. за комплект.
Паять в кнопках тоже ничего не нужно. Выводы лампочки наматываются на хитрую резиночку и потом надеваются на контакты кнопки. Самое сложное - аккуратно разобрать кнопку.
Добавлено: 31 авг 2006, 11:42
Sersh
Пон, пон... спасибо.....займусь...экономия в 100 раз...
Для АКМ....тел 903-710-28-57 .... уже 2 раза в личку бросал
Добавлено: 31 авг 2006, 13:42
Alfin
Привет!
вопрос а панель сама там где ручка кондишена вентилятора должна как-нить подсвечиваться? А то в ночи пока ручку насчупаешь
Если да то где эта вся подсветка проходит? Советы по ремонту замене
Добавлено: 31 авг 2006, 14:01
DJTopor
Alfin писал(а):Привет!
Должна! Две лампочки маленькие без цоколя!
Тока недавно поменял.
Одна снизу - ее поменять просто, откручиваешь панель вокруг магнитолы, смотришь снизу - найдешь
вторая сверху - вот тут засада. У меня сломан воздуховод, мне было просто, а так надо снимать панель там где ручка кондишена вентилятора, говорят еще та засада
Добавлено: 31 авг 2006, 14:06
Alfin
спасибо, гляну на выходных, но оптимизма пока нет
Когда я менял (в сервисе) воздуховодные решетки те что посредине, мне за разбор понели такую сумму зарядили, видно действительно гемор есть
Добавлено: 31 авг 2006, 14:17
DJTopor
Ага, там на сколько я понимаю надо разодрать пол торпеды...
Добавлено: 31 авг 2006, 14:25
Alfin
а если не особо мучаться и поменять только нижнюю лампочку будет убого? Потому как верхняяя видать в не зоны доступа
Добавлено: 31 авг 2006, 14:30
DJTopor
Будет освещать половину, крутилку вентилятора кондея и крутилку кондея, а крутилки положения печек будешь искать на ощюпь...
Добавлено: 31 авг 2006, 14:32
Alfin
благо опыт есть найду конечно, я вот думаю со стороны эстетики, не будет ли поганенько смотреться наполовину освещенная панел? Как считаешь?
Добавлено: 31 авг 2006, 15:24
Влад на Pajero
Не мудри. Обе лампочки можно поменять не разбирая торпеду.
1. Откручиваешь рамку вокруг магнитолы.
2. Откручиваешь саморезы крепящие крутилки и ручку кондиционера.
3. Вытягиваешь всю конструкцию на себя. Должна выйти на 3-5см.
4. С обратной стороны нащупываешь патрон с маленькой безцокольной лампочкой. Поворачиваешь его на 45град. и он отсоединяется. Провода будет достаточно чтобы заменить лампочку.
Вот и все.
Ставишь хорошую лампочку и повторяешь процедуру (с п.4) для нижней лампочки.
Не очень удобно, но вполне реально. Для замены нижней лампочки можно дополнительно снять магнитолу.
Добавлено: 31 авг 2006, 16:25
Alfin
а лампочки там какие? а то я бы купил сразу, что бы потом по магам не бегать с развороченной панелью
Добавлено: 31 авг 2006, 16:31
Влад на Pajero
Alfin писал(а):а лампочки там какие? а то я бы купил сразу, что бы потом по магам не бегать с развороченной панелью
Маленькие, безцокольные. Меньше чем в подсветке приборного щитка. Они же стоят в индикаторных лампочках на приборке (на индикацию режима трансмисии, контрольных ламп и пр.) и на подсветке прикуривателя. Если у тебя белая подсветка, то на них одевается синий резиновый колпачек.
Добавлено: 31 авг 2006, 16:39
Alfin
прикуриватель подсвечивается белым, только я никогда воочую их не видел эти лампочки. ни номинала не знаю, чайник вообщем
не электрик ни разу
Добавлено: 31 авг 2006, 17:03
Влад на Pajero
В жигулях такие лампочки тоже используются, только я не знаю где
Наверное, для тебя будет лучше - разобрать, посмотреть и купить, то что нужно. Иначе, прийдется два раза в магазин ездить и два раза разбирать.
P.S. Из цоколя лампочка просто вытаскивается. Усилие при вытаскивании может быть приличное.
Добавлено: 31 авг 2006, 17:13
Alfin
Влад на Pajero
спасибо за помощь и разъяснения наверное все-таки сначала разберу а потом уже и поставлю все, как куплю по аналогии
