неравномерное торможение (биения) но диски ОК!
TESLA
появилист после покатушек биения... тормозишь а она как будто сдавливает, потом отпускает неравномерно (не как АБС, без трещетки) такими волнами получается торможение. Диски ровные. Может АБС дурит?
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: неравномерное торможение (биения) но диски ОК!
А может тормозные диски тоже ревизии просят..
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
TESLA
в лужах не была, а началось сразу после покатушек (АДАЛ писал(а):А может тормозные диски тоже ревизии просят..
при биениях кривых дисков - другая вибрация, а тут волнами
- igorec2006
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
такая же фигня была - именно волнами!!! итог - перебрал задние суппорта, волн нет!!!TESLA писал(а):появилист после покатушек биения... тормозишь а она как будто сдавливает, потом отпускает неравномерно (не как АБС, без трещетки) такими волнами получается торможение. Диски ровные. Может АБС дурит?
Montero III, Limited, 3.5л(6G74) MPI
JA4MW51R61J036484
(909)9212888
JA4MW51R61J036484
(909)9212888
TESLA
вот тоже уже умаю про них. Правда передние уже сразу смазали и вроде все ок.. Может действительно задigorec2006 писал(а):такая же фигня была - именно волнами!!! итог - перебрал задние суппорта, волн нет!!!TESLA писал(а):появилист после покатушек биения... тормозишь а она как будто сдавливает, потом отпускает неравномерно (не как АБС, без трещетки) такими волнами получается торможение. Диски ровные. Может АБС дурит?
- igorec2006
перебери задок, работы на час и запчасти копейки, и забудешь.....
JA4MW51R61J036484
(909)9212888
JA4MW51R61J036484
(909)9212888
