BOSH Дизель сервис что-то сделали с моим движком!
alru
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1990
Pajero 1990г.
Была проблема с заводкой двигателя на холодную — отвез в сертифицированный бош дизель центр. Проверили компрессию — сказали низкая, поэтому и заводится плохо и аккумулятор слабоват. Поменяли масло еще. Забрал машину — проехал 300 метров услышал едва уловимый стук, пока доехал до дома стук стал очень и очень громким (слышно за 10 метров от машины). Чем быстрее еду — тем быстрее тарахтит. Тарахтит на нейтралке тоже. Не стучит, если выжать сцепление, даже если газовать — звук без стука. Стучит только если педаль сцепления отпустить.
Бош говорят, мы ничего не делали - но везите, посмотрим. Своим ходом ехать не рекомендуют. Господа, что за херня такая?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: BOSH Дизель сервис что-то сделали с моим движком!
Первичный вал КПП. И его подшипник.
alru
MAVR64, это означает, что можно ехать к ним своим ходом или нет?
- MAVR64
Слушай, ну как можно заочно дать ответ. Скорее всего, судя по описанию, проблема не с движком. А так то ХЗ.
- asferrum
- Двигатель:: разные
что-то с коробасом или сцеплением.
хотя в сцепе так стучать-то,вроде,и нечему....
скорее всего и не виноваты они. совпало так...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
alru
"скорее всего и не виноваты они. совпало так..."
блин подозрительное совпадение, ездил-ездил - никаких проблем, потом оставил на день в сервисе - и ВДРУГ что-то сломалось. Может на деньги хотят раскрутить.
- Свят
- Двигатель:: дизель
По теме- смотреть КПП...alru писал(а):"скорее всего и не виноваты они. совпало так..."
А про совподения
У меня был Спорт немного уставший
На следующий день машину поставили на замену трубки, при выезде из бокса лопнула тормозная трубка...
Заглушили, записали на завтра на замену...
Заменили торм. трубку, через день человек вернулся с течью, причём реальной течью масла из под одной клапанной крышки.
Автосервис виноват всегда
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
alru
По теме - при таких симптомах можно своим ходом добираться?
Про совпадения.
Претензию в Бош оставлю все равно. Пусть разбираются уже сами - совпадение или нет.
Про совпадения.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Ну там сам посуди, пришел к стамотологу, вышел ногу сломал(тьфу три раза), что стоматолог виноват???
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Свят
Так до конца не понятно что стучит... Смотри сам... Может и ничего криминального, а может и наоборот. Коробас в любом случае дороже эвакуатора...alru писал(а):По теме - при таких симптомах можно своим ходом добираться?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- asferrum
а чё эвакуатор-то?
то ТС: друзхей нет? на галстуке дотянуть-то?
ЗЫ: чето нет в описании МКПП или АКПП...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- ЯпонеЦ
пост №1asferrum писал(а):а чё эвакуатор-то?
А по сути верно .. раздатку в нейтраль и катай ее как тележку хоть вокруг шарика...alru писал(а):Pajero 1990г.
- asferrum
если не АКПП.NazareT писал(а):пост №1asferrum писал(а):а чё эвакуатор-то?
хотя заводится же.
то ТС: заводи,ставь в нейтраль,и....
вон парни на последний лёд,в Карелию собираются!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- ЯпонеЦ
Да пох АКПП или МКПП любую можно таскать ... Раздатку в нейтраль между пониженной и повышенной и хоть закатайся...
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Научи, как на П2 АКПП зафиксировать раздатку в нейтрали?NazareT писал(а):Да пох АКПП или МКПП любую можно таскать ... Раздатку в нейтраль между пониженной и повышенной и хоть закатайся...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nikolav
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО2КОРОТЫШ 93Г мкпп ,суперселект пневмоблок зад моста.В,СУЗУЗУКИ САЙДКИК КАБРИО 1,6 ,нива
У меня стучал лопнувший пополам коленвал.... Лопнул между 4 шатуном и коренным . Причем лопнул на ходу. стучал больше на холостых, при нажатой педали сцепления почти не стучал. Домой приехал сам
П2,4D56 короткий проходимец, мкпп,суперселект,пневмоблок зад моста,93 г.в—теперь с контрактным двиглом,нелинейный бодик,31гудрич,пневмодудка
- ЯпонеЦ
Фиксированного положения нет нигде, но нейтраль - точнее положения выкл повышенной и невключения пониженой - есть... Потренируйся в машине, найдешь 100%.Nbf писал(а):Научи, как на П2 АКПП зафиксировать раздатку в нейтрали?NazareT писал(а):Да пох АКПП или МКПП любую можно таскать ... Раздатку в нейтраль между пониженной и повышенной и хоть закатайся...
Ну и что если даже и найдёшь. Как таскать будешь?????NazareT писал(а):Фиксированного положения нет нигде, но нейтраль - точнее положения выкл повышенной и невключения пониженой - есть... Потренируйся в машине, найдешь 100%.Nbf писал(а):Научи, как на П2 АКПП зафиксировать раздатку в нейтрали?NazareT писал(а):Да пох АКПП или МКПП любую можно таскать ... Раздатку в нейтраль между пониженной и повышенной и хоть закатайся...
Забыл добавить что положение нейтраль в раздатке включается только после того как залочен центральный дифф.
так что "вокруг шарика" никак не получится безболезненно.
