двигатель 6g75 в pajero 3
insa
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Сообщение insa »
Есть авто Pajero 3 - 2005 г.в. с треснувшим двигателем 6G74 GDI.
Естественно встал вопрос о замене двигла на контрактный или просто с разборки.
Ставить такой же GDI не хочу. Хочу поставить двигло от Pajero 4 6G75 вместе с коробкой.
Подскажите, возможно-ли это, и если да, то какие переделки потребуются.
Заранее благодарен.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: двигатель 6g75 в pajero 3
Сообщение DenVer »
6G75 не джидай. В принципе перекинуть можно, мозг, часть проводки, крепление, скорее всего колокол на коробке
moonbeast
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Всё бы ничего, да только не все так просто как кажеться на первый взгляд. На P4 приборы и блоки общаются цифрой по КАН шине на 3 pajero все еще аналоговое, могут быть затыки - типа спидометр не работает или тахометр (это самое безобидное), это к тому что проводку к 6G75 брать имеет смысл с 3 pajero или Montero, ставились такие моторы и на них, только как заставить работать систему Mivec - это вопрос.
DEMA3000
Мой автомобиль(и):: PAJERO forever
Сообщение DEMA3000 »
На Монтеро 3 с 3,8л. мотором нету мивека. А впрыск МПИ. Такой и надоть искать ИМХО.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - я ж говорил верну :))
Chevrolet Tahoe 5.7 коротыш... взял на пробу...нравица... оставлю.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - продал... скучаю... надеюсь вернуть.
P2 2.8TD Коротыш, ПРруль, автомат - продан.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Переделки))) Это две разные машины, тут даже донор не поможет. Это всеравно что с дизеля на бензин переделать, еще и с другой машины
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
moonbeast
GeWork писал(а):Переделки))) Это две разные машины, тут даже донор не поможет. Это всеравно что с дизеля на бензин переделать, еще и с другой машины
Чисто механически проблем быть не должно. Пооблеммы только в электрике. Если найдешь гениального электрика то получиться сделать.
Подсказка: для реализации подобного проекта надо оставить и старый блок ecu и установить новый от pajero 4. На Toyota такой вариант прошел на ура. Только не спрашивайте меня как , я не тотэлектрик который это реализовал. Я только видел результат его трудов.
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
insa писал(а):Есть авто Pajero 3 - 2005 г.в. с треснувшим двигателем 6G74 GDI.
Заранее благодарен.
Если всё-таки желание возьмёт верх над трудностями, то ищите 6G75 именно с монтеро со всей требухой. Есть ещё вариант поставить сам двс от 4-го паджеро, а косу от монтеро 6G74 и перешить мозги, тоже не всё так просто. На самом деле джидай очень неплох в исправном состоянии, поэтому не исключайте возможность поставить то, что было изначально...
89223080915 Николай
Ewgenii
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ewgenii »
тоже хотел такое сделать,но потом переболел,
по причине что мотор 3.8 мощнее чем 3.5
а значит по логике вещей надо еще и коробас брать от 3.8 да еще и мосты]
мосты-в смысле редуктора
Последний раз редактировалось Ewgenii 07 мар 2013, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
DEMA3000
мосты менять не надо. они одинаковые..
