двигатель 6g75 в pajero 3
Добавлено: 27 фев 2013, 13:20
insa
Есть авто Pajero 3 - 2005 г.в. с треснувшим двигателем 6G74 GDI.
Естественно встал вопрос о замене двигла на контрактный или просто с разборки.
Ставить такой же GDI не хочу. Хочу поставить двигло от Pajero 4 6G75 вместе с коробкой.
Подскажите, возможно-ли это, и если да, то какие переделки потребуются.
Заранее благодарен.
Re: двигатель 6g75 в pajero 3
Добавлено: 28 фев 2013, 06:46
DenVer
6G75 не джидай. В принципе перекинуть можно, мозг, часть проводки, крепление, скорее всего колокол на коробке
Добавлено: 01 мар 2013, 05:06
moonbeast
Всё бы ничего, да только не все так просто как кажеться на первый взгляд. На P4 приборы и блоки общаются цифрой по КАН шине на 3 pajero все еще аналоговое, могут быть затыки - типа спидометр не работает или тахометр (это самое безобидное), это к тому что проводку к 6G75 брать имеет смысл с 3 pajero или Montero, ставились такие моторы и на них, только как заставить работать систему Mivec - это вопрос.
Добавлено: 05 мар 2013, 09:59
DEMA3000
На Монтеро 3 с 3,8л. мотором нету мивека. А впрыск МПИ. Такой и надоть искать ИМХО.
Добавлено: 05 мар 2013, 10:23
GeWork
Переделки))) Это две разные машины, тут даже донор не поможет. Это всеравно что с дизеля на бензин переделать, еще и с другой машины
Добавлено: 06 мар 2013, 12:59
moonbeast
GeWork писал(а):Переделки))) Это две разные машины, тут даже донор не поможет. Это всеравно что с дизеля на бензин переделать, еще и с другой машины
Чисто механически проблем быть не должно. Пооблеммы только в электрике. Если найдешь гениального электрика то получиться сделать.
Подсказка: для реализации подобного проекта надо оставить и старый блок ecu и установить новый от pajero 4. На Toyota такой вариант прошел на ура. Только не спрашивайте меня как , я не тотэлектрик который это реализовал. Я только видел результат его трудов.
Добавлено: 07 мар 2013, 06:23
Neos
insa писал(а):Есть авто Pajero 3 - 2005 г.в. с треснувшим двигателем 6G74 GDI.
Заранее благодарен.
Если всё-таки желание возьмёт верх над трудностями, то ищите 6G75 именно с монтеро со всей требухой. Есть ещё вариант поставить сам двс от 4-го паджеро, а косу от монтеро 6G74 и перешить мозги, тоже не всё так просто. На самом деле джидай очень неплох в исправном состоянии, поэтому не исключайте возможность поставить то, что было изначально...
Добавлено: 07 мар 2013, 11:16
Ewgenii
тоже хотел такое сделать,но потом переболел,
по причине что мотор 3.8 мощнее чем 3.5
а значит по логике вещей надо еще и коробас брать от 3.8 да еще и мосты]
мосты-в смысле редуктора
Добавлено: 07 мар 2013, 18:10
DEMA3000
мосты менять не надо. они одинаковые..
