проблема 6г72 бенз.газ
nikdeff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 97'
Сообщение nikdeff »
помогите, может кто сталкивался с такой проблемой (перечитал весь форум, както нечего похожего не нарыл)
паджерик у меня уже третий, второй из бензов, первы был 6г72 автомат, ремонтировали до меня 3 раза, первый из за пропавшего давления, второй по причине компенсаторов (но как был звук, так и остался) качкство ремонта мне не нравилось но ремонтировать грамотно денег не былоб да и желания тоже... но работал он на удивление хорошо...
второй тоже 3.0 12кл, грамотно перебранны мною по причине сгоревшей прокладки гбц и из-за неровного хода, мотор вибрирует при разгоне, такое чувство что два цилиндра не раьотают в полную мошь... при последней замене свечь, две были белые а остальные коричневыми как и должны были быть. тоесть два горшка работают на бедной смеси, это возможно по причине грязных форсунок НО на газу тоже самое (4 поколение)ю
у кого какие идеи?
narkoz
Re: проблема 6г72 бенз.газ
Сообщение narkoz »
Не обязательно. В полне возможно что с крышкой трамблёра что то. На два цилиндра плохая искра.
nikdeff
Сообщение nikdeff »
крышка вроде новая, 5 000км на ней проехал...
хочу проверить дпдз, какое должно быть там сопротивление?
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael »
А ты когда ГБЦ на новую прокладку ставил, шлифовал её?
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
nikdeff
Сообщение nikdeff »
выставили зажигание по стробоскопу, обнаружил в чем проблема, зажигалие бегает хаотично, диагноз: датчик холла в трамблёре.
подскажите номер датчиков и подоидут ли они от галлопера?
