Моргает давление масла 6G74,посоветуйте как лечить!
BARIN
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро-2
Движка заводится через раз,что то с массой,стартер новый,прогревается до рабочей температуры, все нормально,но идет фантомное,слабое свечение ламп зарядки батареи и уровня масла,покатавшись минут десять начинает слабо подмаргивать
лампа давления масла,что может быть,либо датчик и электрика либо движка" ДАВАЙ ДАСВИДАНЬЕ"!?
Да, знаю что надо замерить давление,но кто подскажет параметры давления на холостых и на рабочих??? Всем спасибо,вопрос решен,давление в норме,подвисает редукционный клапан!
Последний раз редактировалось BARIN 03 мар 2013, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Олег....
Re: Моргает давление масла 6G74,посоветуйте как лечить!
Если светятся/моргают сразу несколько лампочек - проверяйте зарядку и все что с ней связано.
У меня такое было, когда об выпускной коллектор подгорала коса на стартер/генератор.
Если только 1 лампа масла - ну вы сами ответили на свой вопрос - мерять давление (я бы добавил СРОЧНО).
Давление сколько здесь не спрашивал, так и не сказали сколько быть должно но у народа от 1 очка на холостых.
Датчик начинает срабатывать на давлении 0.3 и меньше.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
попробуйте заменить датчик,а для начала проверьте контакт
- Андрей196840
- Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджероll
проверь провода подходящие к гене то есть саму колодку в ней часто провода ломаются или плохой контакт.BARIN писал(а):Движка заводится через раз,что то с массой,стартер новый,прогревается до рабочей температуры, все нормально,но идет фантомное,слабое свечение ламп зарядки батареи и уровня масла,покатавшись минут десять начинает слабо подмаргиватьлампа давления масла,что может быть,либо датчик и электрика либо движка" ДАВАЙ ДАСВИДАНЬЕ"!?
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
- dda22
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Ltd, Legnum Custom
Смотри провод на датчик масла, переламывается (хотя изоляция на вид целая) в районе фишки датчика.
Legnum Custom, 99, 4G64 - для души.
Montero Sport Ltd, 02, 6G74 - для дорог.
связист
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Hallenger
на моей машинке движок 6 g 72 24v тоже загоралась лампа давления масла после того как прогревалась думал маслянный насос накрылся начал с малого открутил датчик поменял на новый и все проблема решена 2года езжу все ОК!
BARIN
Всем спасибо,подвисал масляный клапан в поддоне который,вопрос решен.
