Трассировка жгута на заднюю дверь. Вопрос снимается.
Электрика в Pajero
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение STimon »
Доброго времени суток!
Если по порядку, то сначала плавно перестал работать задний дворник, затем задний ЦЗ. Теперь подозреваю, что пропали показания с датчика количества топлива... Подозреваю, что где то что то потерлось или окислилось.
Подскажите, где проходит жгут проводов на заднюю дверь. Проследил с правой стороны за третим рядом сидений, потом выходит под ноги второго ряда и по бардачкам... А вот куда дальше??? И где разъёмы по этим жгутам? Вроде всё просто, времени только нет... :*PARDON*:
Вопрос снимается! Книжка по электрике скачалась.
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
bodi
Двигатель:: 4m41
Re: Трассировка жгута на заднюю дверь. Вопрос снимается.
Сообщение bodi »
на датчик топлива идет отдельная коса под днищем авто выходит под левым задним сиденьем (стоит фишка ) где типа бардачок
на дверь проводка идет по правой стороне где третий ряд за пластмаской в месте с проводами абс где блок АБС есть фишки для отсоединения проводки двери.
Мне кажется для начала проводку надо проверить в задней двери тестером!
на выходных поеду на дом там стоит разобранный п2 5д в кузове проводка осталось могу с фотографировать !
STimon
Сообщение STimon »
Если не тяжело!
По датчику топлива он давно привирал, потому как не показатель. А вот на дверь заднюю, туда тестером тыкал, на дворник приходит около 5 вольт, моторчик не работает, похоже контакт пропал где то, и на замок приходит тоже около4 вольт, но не щелкает, пытался найти разъёмы по косе, померить, за третий ряд сидений залез (не снимая сидений) разъёмов там не нашёл, и куда дальше пошла коса тогда не нашёл, а сейчас времени нет. Там одной разборки... Чёт подзадолбала уже машинка, одно не успеешь починить, как что то ещё вылазит!
А блок АБС где расположен?
П2 - продан!
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
правая сторона где третий ряд под пластиком там и разъем (точнее получается прям над задним брызговиком)
STimon
Сообщение STimon »
ВОт блин! Я ж там лазил. Почему о не нашёл. Надо сиденье и облицовку снимать!
Спасибо за подсказку.
П2 - продан!
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
Да облицовку надо снимать!
STimon
Сообщение STimon »
Ну блин и запихали!!!!!
Причина - окислились и отгнили контакты в разъеме, который над задним правым брызговиком. Но паяльник наш лучший друг! Так что всё работает. Спасибо за помощь!!!
П2 - продан!
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
:*DRINK*: рад был помочь!
STimon
Сообщение STimon »
:*DRINK*:
П2 - продан!
Вернуться в «Электрика»
