Трассировка жгута на заднюю дверь. Вопрос снимается.
Добавлено: 04 мар 2013, 15:30
STimon
Доброго времени суток!
Если по порядку, то сначала плавно перестал работать задний дворник, затем задний ЦЗ. Теперь подозреваю, что пропали показания с датчика количества топлива... Подозреваю, что где то что то потерлось или окислилось.
Подскажите, где проходит жгут проводов на заднюю дверь. Проследил с правой стороны за третим рядом сидений, потом выходит под ноги второго ряда и по бардачкам... А вот куда дальше??? И где разъёмы по этим жгутам? Вроде всё просто, времени только нет...
Вопрос снимается! Книжка по электрике скачалась.
Re: Трассировка жгута на заднюю дверь. Вопрос снимается.
Добавлено: 05 мар 2013, 18:26
bodi
на датчик топлива идет отдельная коса под днищем авто выходит под левым задним сиденьем (стоит фишка ) где типа бардачок
на дверь проводка идет по правой стороне где третий ряд за пластмаской в месте с проводами абс где блок АБС есть фишки для отсоединения проводки двери.
Мне кажется для начала проводку надо проверить в задней двери тестером!
на выходных поеду на дом там стоит разобранный п2 5д в кузове проводка осталось могу с фотографировать !
Добавлено: 06 мар 2013, 14:17
STimon
Если не тяжело!
По датчику топлива он давно привирал, потому как не показатель. А вот на дверь заднюю, туда тестером тыкал, на дворник приходит около 5 вольт, моторчик не работает, похоже контакт пропал где то, и на замок приходит тоже около4 вольт, но не щелкает, пытался найти разъёмы по косе, померить, за третий ряд сидений залез (не снимая сидений) разъёмов там не нашёл, и куда дальше пошла коса тогда не нашёл, а сейчас времени нет. Там одной разборки... Чёт подзадолбала уже машинка, одно не успеешь починить, как что то ещё вылазит!
А блок АБС где расположен?
Добавлено: 06 мар 2013, 15:30
bodi
правая сторона где третий ряд под пластиком там и разъем (точнее получается прям над задним брызговиком)
Добавлено: 07 мар 2013, 10:13
STimon
ВОт блин! Я ж там лазил. Почему о не нашёл. Надо сиденье и облицовку снимать!
Спасибо за подсказку.
Добавлено: 07 мар 2013, 17:21
bodi
Да облицовку надо снимать!
Добавлено: 09 мар 2013, 20:38
STimon
Ну блин и запихали!!!!!
Причина - окислились и отгнили контакты в разъеме, который над задним правым брызговиком. Но паяльник наш лучший друг! Так что всё работает. Спасибо за помощь!!!
Добавлено: 09 мар 2013, 21:00
bodi
рад был помочь!
Добавлено: 10 мар 2013, 11:04
STimon
