Имеем задний фонарь с единственной лампой ЗХ.Покупается комплект проводов с патронами от тазика (я взял приоровские,обошлись по 300 рублей,плюс еще разъемы (лучше герметичные и небольшие,чтоб под фонарь влезли).Разъемы тоже от тазика,откуда - не знаю,выкопал у продавца на рынке из ящика,по 100 рублей
Рабочие задние фонари из пустых на П2
- Vladstor
- Двигатель:: 3.2 Т/Д 4M41
- Мой автомобиль(и):: П III, пятидверка, 4M41, 3.2 турботрактор, П II,пятидверка,4М40 турботрактор - уехал к хорошим людям
У многих на П2 в задних фонарях на кузове работает только задний ход.Я тут озаботился этим вопросом,потому как мне досталась машина с разбитыми фонарями в бампере,а новые по 1000 покупать не хотелось
,да и смотрятся большие фонарики лучше.Итак,к теме.
.Из инструментов понадобится дрель (лучше шуруповерт - там скорость регулируется),сверло перовое на 26 мм,канцелярский нож и изолента.Сняв фонарь,для начала выбираем будущее расположение ламп.Я себе поставил так - в верхней красной секции двухнитевую лампу габарит/стоп,там где стоял ЗХ - поворотник с оранжевой лампой,в маленькую белую секцию переставил ЗХ,а внизу в красной секции сделал однонитевой стоп.Далее аккуратно на небольшой скорости сверлим в каждой секции отверстие,чем ближе к центру,тем лучше.После этого аккуратно вырезаем под выбранные патроны крылышки под фиксаторы (там у каждого патрона свой вариант расположения крепежных выступов).Проводим от штатных фонарей либо из салона,если сможете,жгут проводов к корпусному фонарю,параллельно проводочкам ЗХ.Откусываем от патронов провода и соединяем их с разъемом,ну а ответку разъема соединяем с выведенным к фонарю жгутом,главное не перепутайте где какой провод
.Далее изолируем,включаем фонари,проверяем,если все горит как надо - ставим фонарь на место,бережно собрав дополнительные провода и разъем в аккуратный жгут и уложив его под корпус фонаря,и наслаждаемся красивым видом сзади
.Заодно и безопасность подтянем - большие фонари гораздо заметнее маленькой фигни в бамперах
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Re: Рабочие задние фонари из пустых на П2
Я уже лет 6 назад купил готовые верхние с 4лампами и запаралелил
А старые(родные)не красиво светят
А в паре верхние и в бампере светят и смотрятся хорошо
- Vladstor
У мну выбора особого не было - езда БЕЗ габаритов,БЕЗ поворотников и БЕЗ стопов развлечение чересчур экстремальное ))).Так что пришлось делать срочно из того что было под рукой!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Нормальная идея! Мне такая давно пришла в голову, но еще не реализовал.. Зы а не думал в задний ход ксенон Н3 поставить?
- Vladstor
Мне пока дворник надо починить задний,для начала - вскрыл моторчик,а там все в черном оплавленном лаке,а я то и думаю,чего он не чистит )). А так то надо и допфару на ЗХ и камеру примастрячить,габаритов ни фига не видно.
- DIM Kras
- Двигатель:: 6G72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Vladstor зафотай как вышло ,а ?????? да и задний как ???? света хватает в маленькой секции ........габариты видать днем ???
мне вот европейские задние фонари нравятся , японские не очень ,а в монтере ваще задний отдельно в бампере идет ..... только,что секции пустые в европе
а задние туманки давно уже запитали к стопам ,осталось повороник перенести в зх,и зх в пустую секцию........и красиво габариты в верхнюю.
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
- Vladstor
Вот единственное,что может поднапрячь - это габаритов днем почти не видно,секция затемненная,нить 5 ватт,но ночью все в поряде.А стопы когда включаются и сверху и снизу - вообще красота,точно никто сзади не перепутает )).Света из маленькой секции на ЗХ более чем достаточно,если место разворота темное,так даже почти подсветка получается ).С другой стороны - никто же не мешает сделать двухнитевой габарит/стоп в НИЖНЕЙ секции,а вверх просто стопаки,это ж дело вкуса,я написал как лично мне показалось красивым.Тут простор для конструкторской мысли,дерзайте!
- DIM Kras
может неск. светодиодов туда вху***ь ????Вот единственное,что может поднапрячь - это габаритов днем почти не видно,секция затемненная
да и наверно там отражателя нету
да это такА стопы когда включаются и сверху и снизу - вообще красота,точно никто сзади не перепутает ))
наверно да ,сделать габарит как в нижних фарах (двухнитиевые лампы) будет быстрее.С другой стороны - никто же не мешает сделать двухнитевой габарит/стоп в НИЖНЕЙ секции,а вверх просто стопаки,это ж дело вкуса,я написал как лично мне показалось красивым.Тут простор для конструкторской мысли,дерзайте!
