Как в паджере-2 отключить аирбэг?
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Для трофей это критично, а штатного выключателя на приборной панели (как у др. авто) нет:(
Может где предохранитель вытащить? Спасет ли это отца русской демократии? В блок предохранителей я еще не лазил (счас на работе задумался об этом, но не бежать же вниз в белой рубашке с галстуком - копаться в авто...
Где-то по идее должна быть отключка с надписью SRS...
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
DarkTom
Re: Как в паджере-2 отключить аирбэг?
Сообщение DarkTom »
Arkhipov K. писал(а):Где-то по идее должна быть отключка с надписью SRS...
Не факт, в Мазде у меня ее нет например, а если выдернуть предохранитель то отключается ABS и КМСУД...
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Arkhipov K. писал(а):Для трофей это критично, а штатного выключателя на приборной панели (как у др. авто) нет:(
А может постучать по бамперу ногой или рукой - падушки
сработают и их можно снять - а потом заново поставить :D :D
шутка - просто хорошее настроение :D
8 963 645 51 32 Romik
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Или ехать в маске хоккейного вратаря :lol:
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Romik писал(а): А может постучать по бамперу ногой или рукой - падушки
Я уже один раз постучал дубиной по бамперу (на ТП). Бампер естественно обиделся и треснул :)
Костя
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
ААА! Так вот зачем на соревнованиеях шлем требуют!!! Чтоб те, у кого есть подушка не пострадали!!!
кстати, а у меня ведь тоже 2 подушки стоит :roll:
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Garison
Организатор ПТФ
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Garison »
Надо было брать машинку поскромнее и проблем было бы меньше. :twisted: :mrgreen: :lol:
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Кстати АБС советую отключать ! Может сыграть неприятную шутку. Либо предохранитель, либо просто клемму вынимаешь на блоке АБС, он под капотом со стороны пассажира.
А вот о случаях срабатывания подушки вроде не слышал :roll: Если сработает, так значит удар сильный, и тогда она совсем не помешает, имхо :roll:
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Andrei V6 3.5 писал(а): А вот о случаях срабатывания подушки вроде не слышал :roll: Если сработает, так значит удар сильный, и тогда она совсем не помешает, имхо :roll:
Достаточно не сильного, но точного удара в бампер в месте крепления датчика и радости пассажиру и пилоту обеспечены, а учитывая скорость, возможность нахождения поблизости препятствий (деревья, колея, камни, откос) и отсутствие видимости при вздутой подушке и невозможность управлять авто возможны и более серьезные последствия вроде обнимания с деревом, переворота и пр.
Костя
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Сообщение Lelik »
А разве в бампере есть датчик SRS? Их же вроде 2 и они оба под капотом спреди?
А на счет несильного удара-тут не угадаешь...Я видел Прадо, у которого не сработали подушки, когда он на 100 в бетонное основание рекламного щита на Кутузовском въехал (при этом пиропатрон на ремнях сработал), и видел Патрол GR, у которго подушки вылетели, когда он в повороте ушел на встречку, и через бордюр перескочил, но потом сам остановился...
но лучше конечно не испытывать...
Без фанатизма...;-)
Andrei V6 3.5
Arkhipov K. писал(а): отсутствие видимости при вздутой подушке
Повторюсь: ни разу не слышал о случаях срабатывания подушки от "несильного" удара.
А потом, насколько мне известно, подушка, если и сработает, то сдувается настолько быстро, что ее практически не замечаешь.
Но вообще дело, конечно, хозяйское ;) Я ограничиваюсь отключением АБС. ;)
Возможно, дело еще в различных моделях подушек, поведение которых отличается друг от друга.
Pajero Sport 2014
