подключение розетки фаркопа! П2 европеец
Добавлено: 05 мар 2013, 18:16
bodi
Добры день !Нужна помощь в подключении розетки фаркопа.
В чем трудность - ни хочу подключать к штатным фарам под бампером боюсь что все от гниет
так как это европеец фонари в заднем бампере .
Хочу подключить через блок предохранителей или еще как !
Подскажите как лучше сделать, может кто уже подключал .
Да еще есть пластмаска с изображением фаркопа , я так понимаю при подключении там должна загораться лампочка но там ничего не подходит веду имею провода.
Re: подключение розетки фаркопа! П2 европеец
Добавлено: 05 мар 2013, 22:17
oleg002
богдан привет.тоже самое... приобрёл прицеп под лодку и под разный шмурдяк .присоеденюсь к вопросу...только японец....говорят что мона подключиться от общей косы..хош приезжай вместе поразмыслим
Добавлено: 06 мар 2013, 00:18
bodi
не думал в каком районе может подключатся к штатной косе ?
У тебя все ровно попроще можно от задних фонарей подключится они в салоне с ними ничего не будет, а у меня проводка по днищем проходит боюсь надрежешь и все хана сгниет!
Добавлено: 06 мар 2013, 20:50
Captain Sergio
Вам надо точки подключения в салоне? Я правильно понял? Года давайте, расположение руля, три или пять дверей пишите.у и движок на всяки случай. Попробую помочь.
Добавлено: 06 мар 2013, 23:52
bodi
Да вы все правильно поняли!
1993г левый руль 5 дверей 6g72 12кл
буду вам очень признателен!
Добавлено: 09 мар 2013, 22:14
Captain Sergio
Для начала - жгуты.
Добавлено: 09 мар 2013, 22:42
Captain Sergio
Теперь схемы. Нам интересен разъем Е-24. На нем все, что нам нужно (кроме массы). Выделил красным. На схеме жгутов разъем (показан красным) где-то под задним сиденьем слева. Точнее не скажу, ищи сам. Цвета проводов и соответствие их номерам на розетке фаркопа сейчас напишу.
Добавлено: 09 мар 2013, 23:01
Captain Sergio
Лови соответствие проводов идущих к разъему Е-24 (цвета со стороны салона) и контактов фаркопной розетки (номера на ней написаны). Разъем получается весь с зелеными проводами (что на третьем контакте не знаю, может быть и не зеленый). Если на третий контакт Е-24 идет чисто черный провод - можно массу взять с него (лучше проверить прибором). Если нет - с любого удобного места. К проводам цепляться нужно с помощью "вампиров", продают в любом магазине. Скруток не делай. Как совет - подключай сначала массу, а потом по одному проводу и проверяй сразу его соответствие написанному функционалу. Будут вопросы - пиши.
Добавлено: 10 мар 2013, 00:38
BMV
Извиняюсь, что влез- но можно и мне узнать, куда цепляться на моем: 96 год, лев.руль, пятидверка, двигатель 6g74, 24 кл.,3,5 л.? Такая же проблема! Буду очень признателен.
Добавлено: 10 мар 2013, 08:52
Captain Sergio
BMV писал(а):Извиняюсь, что влез- но можно и мне узнать, куда цепляться на моем: 96 год, лев.руль, пятидверка, двигатель 6g74, 24 кл.,3,5 л.? Такая же проблема! Буду очень признателен.
Посмотрю.
Добавлено: 10 мар 2013, 09:44
bodi
,Спасибо будем пробовать!
Добавлено: 10 мар 2013, 17:09
homa70
Туда же, только цвета проводов могут отличаться.
Добавлено: 10 мар 2013, 19:47
vetalbon
я видел на одном автофоруме такую проблему. Найду напишу вам сюда
Добавлено: 10 мар 2013, 20:37
Captain Sergio
homa70 писал(а):BMV писал(а):Извиняюсь, что влез- но можно и мне узнать, куда цепляться на моем: 96 год, лев.руль, пятидверка, двигатель 6g74, 24 кл.,3,5 л.? Такая же проблема! Буду очень признателен.
Там похоже, только разъем другой - 14 контактный и левый габарит с правым цветами отличается. Называется разъем Е-26. Расположен также где-то в районе левой части заднего сиденья. Лови цвета и соответствие фаркопу. Будут вопросы - пиши.
Добавлено: 11 мар 2013, 00:04
BMV
Большой спасибо-с!
Будем искать.
Добавлено: 08 апр 2013, 08:28
Captain Sergio
Ну чем закончилось, парни?
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:12
Van_Diesel
Добрый день, Capitan...!
Для японца, 1996 года выпуска такая схема подключения фаркопа подойдет или там все по другому? Я сегодня был у электриков, они были заняты, завтра начнут колхозить... ) Судя как они мне объяснили, хотят подключить прямо к задним фарам. Помогите, пжл.
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:57
Van_Diesel
Реле поворотника как будет работать, быстро или медленно, или не выдержит сгорит? Если подключить розетку.
Добавлено: 05 ноя 2013, 21:04
Captain Sergio
Реле без проблем должно выдержать. Подключение надо смотреть. Не думаю, что разница есть. На фары тоже вариант. Только не давай резать и скрутки делать. Применяй вампиров. А еще лучше пайка.
Добавлено: 05 ноя 2013, 22:17
Van_Diesel
Ок. Спасибо! На всякий случае куплю вампиров 6 шт, а то вдруг у них нету. И еще гляну на Е-26, как он самом деле выглядит.
