Что это может быть за хрень? До этого давление было в норме(проверяли инструментально). Может паленое масло? Датчик? Масло заборник? Куда копать???? Очень не удобно перед покупателем, считает что купил байду, а я то знаю что машинка ништяк! Ребята подскажите, плиззззз!
Ребята! Срочно нужна помощь по лампочке давления масла
- jha
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: ММС 2001г.в.
Всем доброго время суток! Срочно нужен совет ГУРУ. Обозначилась "небольшая проблемка". Машинка ММС 2001 двиг.6g72 24 кл. Моторчик выдавал ошибку пропуски зажигания в 1и4 цилиндре. Из-за этого обороты ХХ падали до 500 об. мин. и на перекрестках загоралась лампочка давления масла. Ставишь рычаг АКПП в положение N обороты чуть увеличивались и лампочка переставала моргать. Масло полусинтетика импорт самая дешевая(так как безбожно лилось через заглушки и жрало через МСК, 1 литр на 500 км.). Вся эта канитель надоела, решил мотор сделать. Заменили МСК, прогоревшие клапана 1 цилиндра, свечи, задние заглушки, несколько гидриков, все ремни сальники и резинки, фильтра. Все собрали, проверили компрессию-отлично. Перекурил весь форум по поводу масла и решил залить масло синтетику Мобил 1 0w40. Тысяч 8 полет нормальный. Лампочка не горит, стабильные холостые, двигатель работает мягко и ровно-заглядение. Продал машинку в другой город(жизненная ситуация). Парнишка-покупатель, у себя в городе купил такое же масло и долил, лампочка снова стала гореть на перекрестках в режиме драйв!!!!!
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: Ребята! Срочно нужна помощь по лампочке давления масла
Может вкладыши уже не те
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Kaa87
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3, LTD, 2001
загорается то желтая или красная лампа? у меня желтая загоралась на ХХ при низком уровне масла (по щупу смотрел, вроде норм, а на другой стороне щупа мал уровень, хз как так), долил, норм стало. А красная загорается когда масляный фильтр мудрит. поменял фильтр, стало нормуль.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
не твоя головная боль. а новый хозяин пускай инструментально проверит давление. если низкое пускай скидывает подон и меняет вкладыши
BARIN
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро-2
У меня была проблема,слабо мигала лампа давления масла,(красная),давление в норме,замерили,проблема в редукционном клапане была,подвисал,заменили,все в норме.Сейчас иногда загорается лампа уровень масла(желтая),уровень в норме,датчик тупит,цена датчика 3000+2000 замена,как то так.
- genik1985
- Двигатель:: 4m41 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
это не датчик тупит! сделай диагностику проверь ошибки!!!
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
У меня было тоже самое. Просто тупил датчик лампочки. Окончательно загорелась лампочка зимой, гасла только на 1500оборотов, с полными штанами кирпичей дотянул до сервиса, проверили механикой. на холостых 3 очка! и горит лампочка. На 1500, заррраза, тухнет. Сменили датчик-проблема снялась. датчик подошёл за 180 рублей от сонаты, за мицу просили стопицот убитых енотов 12 дней под заказ.
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
