гул на малой скорости
- Узник
- Двигатель:: 6G74, бензин GDI
- Мой автомобиль(и):: МП-3, АКПП, 2005 г.р.
Коллеги доброго дня! Такая проблема: при трогании с места появляется гул, не понятно откуда, мое мнение что от колес...... гул идет по всей машине. Как только машина разгонится он пропадает. если двигаться в пробке, то снимаю ногу с педали тормоза машина начинает потихоньку двигаться появляется гул, нажимаю на тормоз - пропадает. Появляется примерно после 30 мин езды. Может кто сталкивался? на больших скоростях ничего не слышно.
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: гул на малой скорости
ощущение как на фуре едешь? А гул начинается после того как колодки разогреются, поршень встал колом (задубел)
Sultan_86
- Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
было такое, трогался с места гудело что, тормоз нажимал пропадало, а гудела задняя ступица. А до этого грешил на редуктор
