из какого металла двигатель митсубиси паджеро/монтеро 3.8 ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
stalker2034
Двигатель:: 6G75 бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро/паджеро 3
Сообщение stalker2034 »
подскажите плиз. чугун или алюминь?
Последний раз редактировалось stalker2034 08 мар 2013, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: из какого металла двигатель митсубиси паджеро/монтеро 3.
Блок = чугун, голова = люминий, крышки = метал...Помнится был у жинки Х-трейл 2.5, дык у него БЛОК люминиевый с плавающими гильзами и канавами охлаждения в люминии с толщиной стенки в пару миллиметрофф... :*MEGA_SHOK*: ...ух весело БУЛЬКало в расширительном бачке... ::-D:
stalker2034
Спасибо за инфу. Не хотелось бы иметь блок цилиндров из алюминия., была у меня селика там между цилиндрами 5 мм и не дай бог уровень масла упадет чуть чуть , все - заказывать новый двигатель проще. Конечно меньше расстояние между цилиндрами и блок алюминь есть плюсы , но ездить на ненадежном авто морально тяжко
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
Анатолий Дмитриевич писал(а):Блок = чугун, голова = люминий, крышки = метал...
А чугуний и люминий это типа не металлы? ::-D:
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
много раз падал уровень ниже плинтуса, по литру подливал, все норм
кстати, мобил, что 0-40, что 5-50 жрет литр на тыщу миль, а ликви молли 5-40 литр на 2-3 тыщи миль
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
У меня была та же хрень. После ремонта голов все прошло.
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
Red307 писал(а):У меня была та же хрень. После ремонта голов все прошло.
что было с головами?
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
На ТНК мальчик-заправщих втихаря залил 98-й. Прогорел клапан.
Заменил клапаны, ну и кучу прокладок. Как понимаю, новые МСК дали результат. А, еще масло вместо Кастрол Магнатек 10W-40 залил Мобил Супер 2000 10W-40. Что повлияло на 10-тикратное падение жора масла - ХЗ (подозреваю колпачки).
