6G72 12 кл. дергается под нагрузкой
Добавлено: 10 мар 2013, 19:17
de
Движок решил мне мозг вынести. Дергается под нагрузкой, на разгоне. Газуя стоя на месте, не дергается. На первой передаче тоже не было, вот дальше, на 2-й, на 3-й, когда нагрузка посерьезнее, начинаются рывки и провалы. Дергается сильно, просто бьется в конвульсиях. Если разгоняться как пенсионер, то не дергается. Если отключить ДМРВ, то рывки исчезают. Надеюсь, что проблема именно в нем (закажу на разборке), но опыт подсказывает, что может быть и не так. Как-то раньше плавали холостые, отключение ДМРВ тоже помогало, но дело было не в нем. На диаграммах не обращайте внимание на выбросы, это шнур глючит, помеха какая-то прорывается. Видно что колбасит сигнал ДМРВ, но причина это или следствие - непонятно, поскольку подачу топлива на форсунки тоже колбасит. Проверил другую электронику: отключение ДПДЗ, РХХ, ЛЗ и замена ВВ катушки не влияет, рывки остаются на месте. На бензонасос не похоже, машина с отключенным ДМРВ рвет с места как надо, поэтому давление измерить поленился. Свечи и провода отпадают по той же причине. У кого-нибудь было такое? Поиском именно такого случая не нашел. ДМРВ разобрал в надежде, что высохли электролитические кондеры, но это не помогло. Правда, поменял только один, второй не похож на те, которые сохнут, да и маркировку я, честно говоря, не понял. Разъем отпаивал зря, все равно плата не снимается без отпайки датчиков в середине платы, у меня не было отсоса для припоя, припаял новый кондер просто сверху.
Re: 6G72 12 кл. дергается под нагрузкой
Добавлено: 10 мар 2013, 19:44
ермак
было так же . а потом только хуже. в итоге-крышка трамблёра.
Добавлено: 10 мар 2013, 20:10
de
ермак писал(а):было так же . а потом только хуже. в итоге-крышка трамблёра.
Как так? Почему на крышку трамблера влияет отключение ДМРВ? Как только отключишь его, машина вваливает по полной.
Добавлено: 10 мар 2013, 20:18
ермак
у меня так было. сейчас начинаю пить коньяк. буду пьяный. ответов не жди. может кто по-трезвее здесь есть.
Добавлено: 10 мар 2013, 20:19
mamont56
сигнала с датчика расхода воздуха нет, в ЭБУ торчит какая то константта (для аварийного режима) и доливается горючка донемогу (практически аварийный режим)
расход - то как?
Добавлено: 10 мар 2013, 20:27
de
mamont56 писал(а):сигнала с датчика расхода воздуха нет, в ЭБУ торчит какая то константта (для аварийного режима) и доливается горючка донемогу (практически аварийный режим)
Это понятно. Но ЭБУ, полагаю, не может влиять на крышку трамблера. Меняет ширину импульса и "толщину" искры? Да ну, не верю. Зачем?
mamont56 писал(а):расход - то как?
Да фиг знает, много не наездил с тех пор. Наверное, побольше, но не очень сильно. Больше парит горящий чек и выхлоп стал сильно хуже, шмонит СO вовсю, видимо, при переходе в аварийный режим на лямбду мозг тоже забивает.
Добавлено: 10 мар 2013, 20:31
mamont56
de писал(а):Меняет ширину импульса и толщину искры?
это наврядли... а вот сдвинуть может, относительно синхроимпульса...
исхожу из чего:
- сигнал с датчика к-вала и трамблёр жёстко связаны механически,
если с распределителем зажигания все нормально - сталбыть уплыли какие то
"микросхемные" параметры... :*SCRATCH*:
Добавлено: 10 мар 2013, 20:40
ермак
mamont56 а у вас коньяк какой?
Добавлено: 10 мар 2013, 20:42
mamont56
разнообразный.... ::-D:
а че - не так чтото? :*WRITE*:
Добавлено: 10 мар 2013, 21:20
mamont56
спросил про коньяк, убежал кудато.... :*DONT_KNOW*:
отнесём к непонятному... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 10 мар 2013, 22:12
dvm99
Дим, а что кажет датчик на остановленном движке, но со включенным зажиганием? Должен быть 0 . Ты по табличке в мануале не сверялся (стр. 13-31) ?
Без оборотов твои скриншоты с диаграмками как-то плохо воспринимаются. Осцилограммы наблюдал?
Примеры отклонений от нормальной формы сигнала
• Пример 1
Причина неисправности
Неисправность цепей между датчиком и электронным блоком управления.
Характеристики формы сигнала
Сигнал появляется в виде прямоугольных импульсов, даже если
двигатель не запущен.
• Пример 2
Повреждено спрямляющее устройство или колонна-формирователь вихрей (в датчике Кармана).
Нестабильный сигнал переменной частоты. Однако при пропуске зажигания при ускорении (нажатии на педаль акселератора) сигнал датчика может временно пропасть, даже если датчик исправен.
На второй кондёр (что не выпаял) забей, он танталовый, они не сохнут.
Добавлено: 11 мар 2013, 01:58
de
Вот на остановленном движке не подумал посмотреть. А про мануал ты про какой говоришь? Файлов много накопилось, полистал некоторые, вроде не нахожу таких табличек. Про диаграммки с оборотами тоже не подумал, постараюсь сделать. Что-то шнур заглючил, он и раньше (летом) до прогрева двигателя сбоил, потом нормально, а тут зима, видимо, от холода что-то ему нехорошо. Осциллографа нету, увы.
Добавлено: 11 мар 2013, 08:23
dvm99
Мануал самый обнакновенный- электронный перевод в пдф. Чтоб не искаться, я тебе фрагмент скопировал во вложении.
Добавлено: 13 мар 2013, 11:24
kyzya11
движка не совсем такая, но похожая (речь о 24-хклапанниках)
так вот там бы 99% дело было бы в свечах проводах
у меня у самого так же сейчас, на холодную нету, а как прогреется на 2000об дергается под нагрузкой
вероятно при богатой смеси(когда холодная и когда откл дрвм) пропуски не так заметны, или вообще не ощущаются
поменяйте вв и свечи для профилактики
Добавлено: 13 мар 2013, 11:55
de
kyzya11 писал(а):у меня у самого так же сейчас, на холодную нету, а как прогреется на 2000об дергается под нагрузкой
Поменял бы, но смысл непонятен - если бы дело было в них, то движок дергался бы и с отключенным ДМРВ, им-то какая разница? Искра есть искра.
Провода и крышку трамблера визуально посмотрел - никаких следов пробоев не видно. Свечи поленился откручивать.
Не в службу, а в дружбу - попробуй отключить у себя ДМРВ. Пропадет дерганье или не пропадет?
Добавлено: 13 мар 2013, 11:57
Карбафос
он тогда заглохнет. Это по идее. У меня, так.
Добавлено: 13 мар 2013, 14:49
de
Карбафос писал(а):он тогда заглохнет. Это по идее. У меня, так.
Если отключить на ходу - возможно, не пробовал, ибо может быть чревато. Если отключить заранее, при отключенном зажигании, то прекрасно работает, даже тяга на низах вроде лучше, на верхах похуже. Еще пробовал так - не отключая ДМРВ, отсоединял фильтр от ДЗ, т.е. поток воздуха начинал идти мимо ДМРВ, вот тогда мотор сразу глох.
Добавлено: 13 мар 2013, 15:10
dvm99
de писал(а):Если отключить на ходу - возможно, не пробовал
А я пробовал! - Тоже не глохнет. Сразу зажигает ошибку но не глохнет.
Я даже одновременно без ДМРВ и со скрученным РХХ заводил, правда горячий, кстати и без лямбды.
Один раз забыл разъём ДМРВ прицепить и заметил лишь на второй день езды. На повышенные обороты ХХ что-то внимания не обратил, а ошибка у меня тогда из-за дохлой лямбды постоянно висела. Откинутый разъём увидел, когда полез масло проверять :). А каких-то перебоев или тупости в работе двигателя не заметил.
Насколько я в курсе из разговоров с инжекторщиками, двигатель не может работать только без одного датчика - датчика коленвала. На неисправность всех остальных в контроллере предусмотрены обходные алгоритмы.
Добавлено: 13 мар 2013, 21:24
de
Слишком обходные, еклмн. Зачем при отключении дмрв забивать на лямбду? Выхлоп стал вонять так противно - сил нету.
Добавлено: 13 мар 2013, 22:26
dvm99
Дык она в то время ещё дохлая была :) .
Кстати, помнишь я жаловался на ошибку после её замены? Походу дело в кнтактах её разъёма было. Сигнал поглядел тестером - нормально, меняется. А потом увидел белый налёт на торцах контактов. Поширкал их чутку, ВД-шкой брызнул и убрал разъём с поперечины, подвесил повыше. Всё, ошибки больше видел уже где-то месяц.
