Вопрос по электрике, видимо.
Электрика в Pajero
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Что может быть? Машина "перезагружается", как комп. Оставляю на пару дней, прихожу - завожу, всё о.к. Но, все настройки звуковые: эквалайзер и т.п. - сбитые на исходные, как будто питание отсоединяли. Аккумулятор свежий, клеммы затянуты.
"П-4",3.8 АКПП.
Дождались - Zа работу!
valiok
Двигатель:: 3,0 дизель
Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Re: Вопрос по электрике, видимо.
Сообщение valiok »
думаю начать нужно с проверки предохранителей
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Володя писал(а):Что может быть? Машина "перезагружается", как комп. Оставляю на пару дней, прихожу - завожу, всё о.к. Но, все настройки звуковые: эквалайзер и т.п. - сбитые на исходные, как будто питание отсоединяли. Аккумулятор свежий, клеммы затянуты.
"П-4",3.8 АКПП.
Как машина заводится при этом? Стартер бодро крутит? Или с напрягом?
В любом случае, я бы начал с проверки цепей от АКБ. Т.е, контакт проводов от АКБ - на массу, а также к +. И далее, соответственно.У меня такое было, когда из-за морозов почти села АКБ, при попытке завести машину, стартер еле крутил, но машина завелась-таки. При этом, и-за недостатка напряжения, все обнулилось. В Вашем случае, если Вы УВЕРЕНЫ в том, что АКБ в полном порядке и полностью заряжена, то в первую очередь следует проверить, зачистить и замазать Литолом или Мовилем "массу".
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Володя
Сообщение Володя »
Так в том-то и дело, крутит отлично, заводится без проблем. Сигналка всё в порядке.
Вернуться в «Электрика»
