Всем доброго времени суток!
Похоже у меня произошла похожая проблема, проясняется она вот в чём. При холодном пуске проблем нет, с пол пня и держит обороты чётко с последующими пусками в течении дня на горячую или на холодную тоже всё отлично и не глохнет. Но вот иногда появляется детонация на пару секунд и пропадает в основном на прогретом двигателе и чаще всего в положении "D" на светофорах. Обороты заметно понижаются когда идёт детонация как будто хочет заглохнуть и через пару секунд обороты немного поднимаются, при этом детонация проходит. Но обороты всё равно низкие где то 600-650 ошибку не выдаёт. При движении тоже всё нормально, вот только иногда при скорости 80км в районе 2х тыс оборотов такое ощущение как будто бы пропадает тяга и вновь появляется. (слышно по глушителю)
Свечи менял 20тыс назад
ЕГР промывал
Дросель мыл пару дней назад
На что можно ещё обратить внимание?
И когда она затроила на холостых, обороты не падали!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Детонация 6g72 24v
вы детонацию с пропусками по зажиганию не путаете случайно?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Антон2901
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MPWagon 4
А как проверить зажигание это или нет? И какие этому могут быть причины, ведь туда никто не лазил!?
- Lukich111
здесь разговор про детонацию, а по вашей проблеме пока непонятно, детонация, пропуски , или просто проблемы с холостыми оборотами. Судя по описанию - проблемы с холостыми. Поведение авто под нагрузкой непонятно. Рекомендую создать свою тему с более конкретными и корректно сформулированными симптомами.
Антон2901
Это потряхивание стало появляться и при прогреве авто, вот сегодня утром выехав из гаража, пока закрывал ворота услышал что машина опять начала троить буквально пару сек и опять в норму! Что за хрень не пойму совсем!!!!
Антон2901
И когда она затроила на холостых, обороты не падали! Просто подрыгалась и опять заработала как положено!!
