Бортовой журнал кроши. PIII 2002 коротыш, 4м41 ручной.
Добавлено: 11 мар 2013, 14:22
Принимайте новичка, взял мечту - экспедиционник на 2 места)
Пока привыкаю, смотрю что как и где.
Особая благодарность за подсказку хорошего сервиса с диагностом на с-сз мск.
Пока из проблем:
1. Коробка - вылетает первая - скорее всего под замену или долгий нудный разбор - заказ.
2. Задняя блокировка не включается - мигает и трещит компрессором - или пневматика или задний дифф под разбор.
3. Передний прикуриватель сдох - разбирать/менять
4. Левая форсунка стеклоомывателя
5. Утекает незамерзайка - заправляю под горловину - 300млл на глаз, на следующий день ее не видно, снова 300мл и так далее.
Параллельно глючит датчик на приборке - горит постоянно
6. Передние шаровые - под замену
7. Замена жидкостей/фильтров - собираю заказ в экзисте
Прошедшие замены:
1. Щетки безкаркасные - 700р
2. Долив тосола (с большой банки)- 200р
Пока из проблем:
Прошедшие замены:
