Внутренний шрус- большая выработка, значит внутренний тоже ?
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Митсубиси L200 ВИН- mmbjnk740yd017153
Сообщение Максим123 »
Левый внутренний шрус - выработка очень большая! Значит ли что и на наружным такая же выработка? Вот и думаю что делать, покупать приводной вал в сборе или только внутренний шрус?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Внутренний шрус- большая выроботка, значит внутренний то
Не обязательно. У меня как раз наружный хрустит - страшно. Причем процесс развивался постепенно, за пол-года. Может случайно, но после того, как я промыл и поменял смазку в наружном. А внутренний рабочий и со старой, скорее с заводской смазкой. Это по пробегу более 600 000 км. Я хочу заказать полностью привод в сборе у ЖИПЕРа, хоть и БУ, но (есть надежда) лучше, чем нарваться на залипуху. Только вот надо в тепле разобрать и сосчитать шлицы.
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
А почему тогда внутренний изнашивается, а наружный нет? Другая конструкция у наружнего?
Владимир Михайлович
Я не знаю конструкцию на эльке, да и могут быть варианты. Есть конструкция внутреннего так называемый триб, где три ролика. Интересно: недавно на ТЛК 120 менял этот ШРУЗ на трибе, износ и люфт был страшный, а наружный с шарами как новый. Но, несмотря на износ, работал без внешних признаков неисправности.
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
владимир михайлович писал(а):Я не знаю конструкцию на эльке, да и могут быть варианты. Есть конструкция внутреннего так называемый триб, где три ролика. Интересно: недавно на ТЛК 120 менял этот ШРУЗ на трибе, износ и люфт был страшный, а наружный с шарами как новый. Но, несмотря на износ, работал без внешних признаков неисправности.
Этот ТРИБ не родной, значит уже менялся шруз! У меня с права внутренний триб стоит, а с лева внутренний - шарики, по каталогу идут шарики! Бывший хозяин (Урод!) менял. Люди писали что этот триб максимум 10000км ходит, а то и раньше затрещит!
И валы одинаковые что L200 что спорт!
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Внутренний шрус- большая выработка, значит наружний тоже
Сообщение Дёма »
Разобрать и посмотреть внешний. Если всё ок то замена смазки и пыльника только на пользу.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Пыльники внутренний и наружный одинаковые? Наружный шрус не разборный вроде как.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Еще как разборный. А пыльники разные. Износ в основном зависит от целосности пыльника, наши ШРУСы тяжело убить....
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
JJB писал(а):наши ШРУСы тяжело убить....
Славик.
Дёма
Re: Внутренний шрус- большая выработка, значит внутренний то
Сообщение Дёма »
Да разбитать то полностью и не надо. Износ при снятом пыльнике можно увидеть точно. Правда смазку геморойно вымывать старую
JJB
Сообщение JJB »
kyzya11 писал(а): Изображение
::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Формула жипера:-D
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Ну что ни кто не знает почему внутренний шрус чаще изнашивается чем внешний?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
откуда у вас такая статистика :)
нагружен больше как раз внешний
просто у вас он может быть уже менялся ранее, или пыльник плохой был или заводской брак
Славик.
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Как наружный шрус разбирается?
Владимир Михайлович
Зачем его тебе разбирать? Если он не трещит, пыльник хороший, лучше не лезь. Заводская смазка - лучшая смазка.
