Как снять датчик уровня топлива не снимая бака? Старый кузов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
- Максим123
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси L200 ВИН- mmbjnk740yd017153
На приборке не загорается лампочка низкого уровня топлива! Лампочка целая, грешу на датчик в баке! Как его снять не снимая бака?
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
Re: Как снять датчик уровня топлива не снимая бака? Старый к
точно такая же проблема, но я еще не разбирался
- Максим123
- Двигатель:: 4D56Т
Люди сказали что нужно снимать бак, иначе попадёт грязь, и не удобно.
- atenzik
у меня бодик 5 см, доступ есть, а насчет грязи есть доступ смыть керхером, да и думаю проблема только в разъеме, в баке нечему ломаться, надо попробывать разъемы почиститьМаксим123 писал(а):Люди сказали что нужно снимать бак, иначе попадёт грязь, и не удобно.
- Максим123
- Двигатель:: 4D56Т
С начало так и сделаю!atenzik писал(а):у меня бодик 5 см, доступ есть, а насчет грязи есть доступ смыть керхером, да и думаю проблема только в разъеме, в баке нечему ломаться, надо попробывать разъемы почиститьМаксим123 писал(а):Люди сказали что нужно снимать бак, иначе попадёт грязь, и не удобно.
- 091
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
взял болгарку и вырезал лючок над заборником топлива под задним сиденьем,и при нужде бак ненадо снимать
